Символ на таблото
Символ на таблото
Форд фиеста 1.6 дизел 2009г.показва следниясимвол какво може да показва изписва и сервиз масло двигател, маслото е сменено
- Ozzie
Re: Символ на таблото
Може би, наръчника ще ти бъде от полза.
https://fordcms.blob.core.windows.net/m ... 8-2012.pdf
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Автоматикът има да ти казва нещо, ако не знаеш как да се разберете - возилото в сервиз, там ще си каже всичко.
Колата не е автомати. Благодаря
btzvetanov
- Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
- Местоположение: гр. София
Най-вероятно, ако автомобилът не е с автоматична скоростна кутия се касае за прегряване на двигателя!!!
Помествам цитат от свое предишно мнение за това какво пише за тази лампа: текстовете са от от книжката, която ползвам (на руски) и по-надолу съм обяснил с две думи за какво става въпрос.
MНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ
СИГНАЛИЗАТОР: АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Загорается на короткое время при включении зажигания (положение II),подтверждая работоспособность системы. Если сигнализатор загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности. Состояние автомобиля должно быть незамедлительно проверено на авторизованной
сервисной станции Ford.
Более подробная информация приводится в разделах: „Автоматическая коробка передач” и „Система защиты от перегрева двигателя”
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА
ДВИГАТЕЛЯ
В случае уменьшения интенсивности циркуляции охлаждающей жидкости двигателя эта функция позволяет в течение короткого времени продолжать движение без повреждения двигателя.
Безопасное расстояние поездки зависит от температуры наружного воздуха, загрузки автомобиля и характера местности.
Принцип действия
Если происходит перегрев двигателя, стрелка указателя температуры перемещается в красную зону и загорается многофункциональный сигнализатор автоматической коробки передач/системы охлаждения.
Если температура двигателя продолжает повышаться, система отключает подачу топлива в половину цилиндров двигателя. При этом отключенные цилиндры функционируют как воздушные насосы и способствуют охлаждению двигателя.
Когда это происходит, также загорается сигнализатор неисправности двигателя. Автомобиль сохраняет способность к движению, но при этом ограничивается мощность двигателя и не работает система кондиционирования воздуха (при наличии). Продолжение работы приводит к повышению температуры двигателя, в результате чего происходит полная остановка двигателя.
Перед этим в течение 30 секунд мигает многофункциональный сигнализатор автоматической коробки передач/системы охлаждения.
Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги.
С две думи лампата светва когато температурата на охлаждащата течност отиде в червения сектор и почва да мига 30 секунди преди ECU – то да изключи запалването на двигателя и подаването на гориво за да спре двигателя окончателно.
Отчитам фактора, че на колегата автомобилът е с дизелов двигател и несъм сигурен дали ще се получи това с изключването на цилиндрите, но най-вероятно лампата и при дизеля сигнализира за прегряване на двигателя.
ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия
Малко вероятно е да е прегрята като запаля и тръгна няма и 2 минути се появява изминава около 30кмколата работи перввкно, спирам и след 15 ми ути тръгвам символа го няма
galio77
- Регистриран: 28 яну 2020, 13:20
Имам го същия проблем но на Транзит след 2006.Има масло с кутията,ходих на сервиз но не огасва.Някой знаели какво е и как да се отстрани повредата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
