"Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
fordmaniac
Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
Мнение от fordmaniac » 03 яну 2020, 19:37
Цитираното от Milen74 е експериментална версия на руснаците и няма нищо общо с Форд къмпани.
От Форд са предписали байпаса.
Поздрави.
Qngata
Регистриран: 11 дек 2008, 01:37
Мнение от Qngata » 03 яну 2020, 20:11
10 години съм го карал без байпас... Не може да няма причина... Близо 200к км съм минал...
ivokn
Регистриран: 13 окт 2015, 21:15
Местоположение: Кюстендил
Мнение от ivokn » 03 яну 2020, 20:12
Milen74 написа:
26 апр 2017, 18:08
Обезвъздушавайте момчета по стария изпитан начин ,защото ако чакате да се обезвъздуши сама просто не става.Вече два пъти си я обезвъздушавам след смяна на термостат от маркуча на изпарителя и нямам никакви проблеми.Между другото термостата е на 82 градуса vahler.
Изпратено от моят GT-P5110 с помощта на Tapatalk
Здравейте, какво ли не съм направил не сдтава и нестава да се обезвъздуши.
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 03 яну 2020, 21:10
Направи това което съм споделил малко по-напред в темата, а колегата Milen74 подробно описва.Това е иформация от сервизни ръководства на издателства(в т.ч. доста известни) които работят в тясно сътрудничество с производителя и няма нищо общо с гаражни изпълнения от руски или нашенски тип(не знам кои са по-страшни).
Qngata
Мнение от Qngata » 23 яну 2020, 13:22
Може ли да е за смяна на гарнитура? Радиатора може ли да е запушен и да не циркулира антифриза като хората?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 23 яну 2020, 20:50
Всичко е възможно.
За байпаса съм писал: " При Фокусите проблема е в циркулацията на антифриза и се проявява или при смяна на антифриз, или при слагане на газова , или случайно точно от днес." Виж от коя година е следващото писание:
viewtopic.php?f=9&t=41304&p=536816&hili ... 21#p536816
TECHNICAL SERVICE BULLETIN No.005/2001 - това е официално от Форд Европа. Не от руснаци, не от гаражи и останалите измислици.
Прилагал съм го от години на доста коли, личната ми също е правена по тази препоръка на ФОРД.
Резултат: viewtopic.php?f=9&t=41304&hilit=%D0%9F% ... 00#p572478
Milen74
Регистриран: 03 юни 2012, 13:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99г
Местоположение: Русе
Мнение от Milen74 » 24 яну 2020, 13:42
Ами да попитам само, след като този бюлетин от Форд е от 2001 година защо няма нито една кола произведена след това със заводска корекция на проблема.И още един въпрос. Защо при фокус 2 просто преместиха термостата на главата а не направиха байпас?
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 яну 2020, 10:40
До колкото съм чувал за серийното производство, каквато и да е промяна е трудна и бавна. В случая трябва да се изготви нова документация, да се промени поръчката на маркучите и така нататък. По лесно е да се поръча производство на комплект за доработка, който между впрочем се продава и в Мото Пфое.
Още повече, че 2001 година Форд са били заети с подготовката на производство на Фокус 2 .
Непознаването на конструкцията на даден автомобил води до куриозни изказвания!!!!!
Ще поясня: '96 г с пускането на 1.25 мотора на Фиеста, разработен съвместно с Ямаха се въвежда " долен " термостат, свързан към връщащият маркуч от радиатора. 1.4 и 1.6 моторите на Фокус 1 са техни братчета конструктивно с малко променена охладителна система.
От там нататък последният бензинов мотор с горен термостат във Фиеста или Фокус ( само във Фиеста и Ка се слага ) е 1.3 OHV серия J4 и JJ с верига и долен разпределителен вал. Тези версии се спират 2002 г.
Фиеста '02 1.25 1.4 и 1.6 са на същата база като '96 с пак променена водна и с " ДОЛЕН " термостат.
Фокус 2 от 2004 1.4 и 1.6 са от същите с " ДОЛЕН " термостат, който е на 74 °C . и с различни от Фиеста '02 маркучи.
Milen74 ако не знаеш, на Фокус 2 и 1.8 и 2.0 бензини също са с " ДОЛЕН " термостат. Пума също.
Интересното е, че освен 1.6 и един 1.4 Фокус 1 с кривите водни инсталации, съм правил байпас и на две Пуми 1.7, а малките нямат проблем.
Поздрави.
Ради-1
Re:
Мнение от Ради-1 » 25 яну 2020, 16:06
Понеже темата е активна да попитам - два пъти тази зима стрелката на температурата отиде в червеното при изкачване на баир с 80-90 км в час и пуснато парно. Намалих до 60, спрях парното и стрелката се върна на средата. Не знам до каква температура е стигала, но на подобен баир - на моста на хемус на излизане от София, след петрола, стигна до 108 градуса и стрелката не мръдна от средата. Вентилаторите работят - на 105 градуса днес спрях и едната перка работеше, а на 95 градуса беше изключила. За съжаление не можах да тествам втората степен защото стигна макс 106 градуса този път.
Забравих да спомена че антифриза е на средата на мин и мах на студен двигател, а на топъл отива до мах затова и не пълня казанчето до горе. Не знам дали това е нормално.
Къде може да е проблема - ако е термостат, няма ли винаги да прави проблеми?
Колата има газов инжекцион, но няма байпас
Qngata
Мнение от Qngata » 26 яну 2020, 13:26
Софтуерен ли е проблема или байпас да правя?Утре ще правя тест за издухана гарнитура? От Бурас съм как ги виждате нещата вие?
ivokn
Мнение от ivokn » 23 фев 2020, 16:52
Milen74 написа:
26 апр 2017, 18:08
Колега как може да обезвъздуши през изпарителя. Малко повече подробности. Благодаря.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 фев 2020, 20:14
ivokn написа:
23 фев 2020, 16:52
Разхлабваш скобата и леко разбутваш маркуча, докато прокапе. Това обаче при изпарител, монтиран на нивото на разширителния съд. Ако е някъде ниско, просто няма смисъл - тъй или иначе въздухът е избягал някъде по-нависоко.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 21 мар 2020, 20:39
В крайна сметка и при мен се наложи да се прави байпас. Стрелката вече не мърда от средата. Температурата е в рамките на 89 до 95 градуса. При много градско и задръствания качва 3-4 градуса. При спускания спада до 85-82. Парното също беше вързано с тройници. И термостата беше сменен.
Първоначално бях купил Термостат CALORSTAT by Vernet парт номер: TH6837.74J който се оказа неподходящ. Така че имайте го предвид за двигател 1.6 2000 година
Байпасът беше направен от Фордманиак, като ми даде и гаранция. Минах +500 км и нямам проблеми.
Andrey Mitev
Регистриран: 25 дек 2012, 20:05
Мнение от Andrey Mitev » 11 яну 2021, 23:35
Отлично изпълнение.Много готини тройници.Аз ги правих от хромникелови траби.
Ради-1
Re: RE: Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
Мнение от Ради-1 » 12 яну 2021, 13:02
Andrey Mitev написа:Отлично изпълнение.Много готини тройници.Аз ги правих от хромникелови траби.
В смисъл че тези не стават ли?
veleka
Регистриран: 07 мар 2015, 11:47
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от veleka » 03 окт 2021, 20:53
Ради-1 написа:
21 мар 2020, 20:39
Колко ти излезе ремонтът с байпас?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 окт 2021, 10:40
Свържи се с него за цени. За мен си заслужава защото година и половина по късно нямам проблем с температурата
Мнение от ЯЛТА » 04 окт 2021, 11:21
Ето това представлява байпаса.
veleka
Мнение от veleka » 07 окт 2021, 20:39
ЯЛТА написа:
04 окт 2021, 11:21
Благодаря за бързия отговор! Всъщност преди това се запознах в детайли с проблема, защото си направих труда да прочета всичките 27 страници на темата! Фокусът, който ми създава този проблем е 2002г, 1.4 Зетек, 75 к.с. Същите симптоми показва, както при всички останали колеги с по-големия 1.6 двигател. Това което не разбрах е, байпасът дава ли отражение на топлия въздух в купето и какъв размер е големият тройник на байпаса: 32-16-32 или 28-16-28?
veleka
Мнение от veleka » 13 окт 2021, 17:09
Здравейте колеги! Вече втори ден карам Фокусчето с байпас, така както го показвате на снимките ! Имах малки затруднения с намирането на големия тройник 32х32х16, но проблемът е решен частично. Сега стрелката за температурата на Фордчето закова в средата, но парното почти изчезна! Има ли някакво решение с отоплението на купето, или да пиша на сенника "Честита пролет" :)
