Пропадане на обороти, идеи?
- momcho00
- Регистриран: 19 дек 2019, 16:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2002 1.4 Duratec 80 k.c.
Здравейте! От 4 месеца притежавам Фиеста 1.4 2002бензин 80 коня ,без газова уредба и имам странен проблем.
При палене (никакви проблеми, от зъб) при високи студени обороти 1200-300 при рязко подаване на газ всичко е наред форсира се без размисли.При вдигане на скалата на температурата с 1 деление, оборотите падат с малко, и при рязко подаване на газ се чува засмукването на дросела, колата се замисля сякаш изпуска такт леко падат оборотите и тогава се форсира.При NORM температура прави същото.Във високите обороти върви добре, не пуши, има много тяга, не гори масло, нямам завишен разход.
Какъв може да е проблема и към кой да се обърна? Поздрави и светли празници!
Re: Пропадане на обороти, идеи?
Обади му се:
Офиса на Митко-Фордманиак.
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Изчисти дросела и дебитомера.Ако и тогава не се оправи,провери ламбда сондата
