Проблем при загрял двигател
- Регистриран: 25 апр 2020, 17:16
- Местоположение: Кърджали
Здравейте, колеги! Понеже съм нов във фпрума, моля да ме извините ако съм объркал секцията на форума или вече има съществуваща такава тема. Та ще карам направо - отскоро имам странен проблем с колата, която е Mondeo mk3 2002 2.0 TDCI 130 к.с. При първо палене или докато двигателя е студен вскчко е наред, друго обаче се случва, когато загрее - при опит за запалване на двигателя, след като преди това е работил, се случва едно от следните две неща: появяват се леки колебания в оборотите за 1-2 секунди, което е придружено със затрисане или изгасване веднага след палене. Този проблем или симптоми са отскоро, като в началото не им обърнах внимание, но след като го направи за трети път (гасненето веднага след палене) реших да се консултирам тук, във форума. Надявам се наистина за съвет, благодаря!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем при загрял двигател
Съвет №1 - диагностика, да се види дали има грешки. После се сравняват данните от работа при студен и топъл двигател и се търси разликата.
Само предполагам, че ще се окаже проблем с регулиране на налягането в рейката, било то заради проблем с дюза/дюзи или нагнетателна помпа, когато вискозитетът на нафтата падне от високата температура.
- Регистриран: 18 ное 2019, 19:21
- Местоположение: Ruse
Колега провери си датчика на коляновия вал.
Така - след съвета на колегата, да направя диагностика, резултатите са повече от прилични - нито една отчетена грешка, а дюзите при запален двигател, и то загрял, са с изряздни показатели и нищо, което да навежда на мисълта, че е от двигател. Възможно ли е да е от имобилайзер?
- OgiDogi
Форд - имобилайзер - няма да завърти стартер...
Филтър горивен ако не си сменял скоро - време е... И не знам с какво гориво караш .. Дюзите минаха ли през стенд или ги гледате с някой лаптоп ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
