Авариен режим.TDCI 115!
angelovasen
Регистриран: 09 авг 2020, 11:12
Местоположение: Pleven
Мнение от angelovasen » 09 авг 2020, 20:10
Здравейте,колеги.Знам,че е писано много по темата,но никъде не прочетох някой да е разрешил проблема.А именно това влизане в авариен режим,при висока скорост на около 3 хиляди оборота.Грешката при диагностиката е ниско налягане в рейла(не мога да дам точен код).В сервиза майстора каза клапан(регулатор)на помпата.Сменихме го и нищо.После в друг сервиз дебитомер и нищо,при трети майстор горивен филтър (макар че е на 2000км.).Сега съм спрял да правя каквото и да е защото явно сменям здрави части.Четох,че е доста срещан проблем,но не намерих някой да го е решил.Моля някой,ако е открил от какво е проблема да помогне.Забравих да кажа, колата е фокус 1.8тдци 115кс 2003г.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Re: Авариен режим.TDCI 115!
Мнение от ieiei » 09 авг 2020, 22:26
Тест на дюзите
Пробвай с добавка
Мнение от ЯЛТА » 10 авг 2020, 01:02
Най често е дюза, хвърля повече нафта, в следствие на което рейла се изпразва от към налягане-спада налягането в него, и влиза в авариен режим. Най лесното и на направиш сравнителен тест на излишното гориво на четирите дюзи.
angelovasen
Мнение от angelovasen » 10 авг 2020, 08:38
ieiei написа:
09 авг 2020, 22:26
Тест на дюзите
Пробвай с добавка
Пробвах с ХАДО.Няма ефект
angelovasen
Мнение от angelovasen » 10 авг 2020, 08:41
Това което направих вчера.Напръсках всички букси на инжекторите с контактен спрей,следва тест драйв,180км. в час без проблем.Дали беше моментно или някъде има лош контакт незнам.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 26 ное 2020, 09:48
Ако си със Делфи система проблема е в помпата.
Давам гаранция за това,имам направени детски от тях.
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 26 ное 2020, 09:56
Това го казвам при положение че всичко е наред с дюзите.
Дизел Център Ямбол
