Въпрос относно ремонт на Двигател
iovan88a
Регистриран: 18 фев 2019, 22:00
Местоположение: Дупница
Мнение от iovan88a » 02 окт 2020, 13:36
Здравейте група.Вчера ми тропна мотора и приключи курса.
Въпроса ми е дали да го ремонтирам този които е или да зема втора ръка друг мотор.Форд фокус ц макс 1,6 тдци 90 коня 2005
Както карах и при подавана на газ да ускорят от един път пътя зат мен изчезна и изтропа и угасна ,при въртене за палене сякаш няма компресия.Колата беше с проблем на харч на масло който трябваше след седмица да правя.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Re: Въпрос относно ремонт на Двигател
Мнение от янко » 02 окт 2020, 17:38
Първо провери твоя как е,ако няма странни звуци може да е нещо по тоците.Моя ситроен е 109 коня,на няколко пъти като го намачкам мотора изгасва за момент и пак запалва,но единия път натиснах съединителя и после падна голямо въртене докато запали
iovan88a
Мнение от iovan88a » 02 окт 2020, 18:00
Еми вкарал е маслото през турбото и малко е поработил без масло.
Мнение от pepy1 » 03 окт 2020, 18:43
Ако действителна е поработил без масло... Втора ръка от морга ти е варианта. Този ще е толкова запекъл, миналата седмицагледах една октавия, със случай като твоя. На магистралата със 140 и изведнъж.... Та пича си купи от морга за 500 лв мотор и така. За да се даде точна диагноза и съвет, все пак трябва да се погледне от компетентна личност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
