Проблем с автоматична скоростна кутия. Focus C MAX
gsp
- Регистриран: 15 апр 2013, 10:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetek 16v
- Местоположение: tenovo
Здравейте. Автомобила е фокус ц макс 1.6 тдци, 109 к.с. 2005г. с вариаторна СК cft 23. От известно време се получава следния проблем. На таблото до дисплея на компа светва жълтата лампа и изписва "неизправност в трансмисията". Колата влиза в авариен режим като СК не превключва а двигателя работи в определени обороти. След изгасяне и запалване всичко е О.К лампата не свети, на дисплея нищо не пише и СК работи перфектно. При закачане на диагностика излизат комбинация от грешки p0700, p0701, p741.
============1==============
P0700
Raw code: 0700
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Неисправность в системе контроля трансмиссии
Ford: Transmission Control System Malfunction
============2==============
P0701
Raw code: 0701
ECU: Блок управления коробкой передач
OBDII: Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
Ford: Transmission Control System Range/Performance
============3==============
P0741
Raw code: 0741
OBDII: Неправильно отрегулирована муфта сцепления
Ford: Torque Converter Clutch System Performance Or Stuck Off
След множество проби установих че проблема се появява единствено когато се подава много нежно газ и при много плавно отнемане на газта. Ако педала на газта се отпуска малко по-рязко, няма никакви проблеми. Въпроса ми е къде да търся проблема? Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
P0700
Raw code: 0700
P0701
Raw code: 0701
P0741
Raw code: 0741
gsp
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия. Focus C MAX
Сега като се замисля, дали е възможно причината за проблема да е в педала на газта?
- addition
gsp
[quote=addition post_id=579832 time=16024
Не мисля. Виж мойта тема за педала:
viewtopic.php?f=8&t=71250
[/quote]
Всъщност явно не е педала. Проблема се появява и когато се кара с круиз контрол.
[/quote]
