Проблем C max 2005 1.6 tdci
Miro.drift
Регистриран: 05 фев 2020, 08:33
Модел на автомобила: С МАХ
Местоположение: Град Троян
Мнение от Miro.drift » 04 фев 2021, 09:49
Здравейте колеги. Започна се с мъките ореди близо 2 месеца.
Колата започна по някога не очаквано да не иска да запали или запали и изгасне. После пали и все едно нищо не е било.
Ядосах се и смених горивния филтър.
Мъките се явиха по друг начин. Започна от време на време да мени обороти.
Закарах я на майстор и както винаги точно тогава работеше перфектно. Закачи я на диагностика и излязоха някакви не значителни грешки и грешка на ЕГР,но от преди време. Изчисти ги и я пусна на ново като се появи една от грешките,които няма как да има нещо общо.
Казаха ми да налея добавка за чистене на комон реала.
И рязко колата започна да върви на пушка и да не прави никакви проблеми. След като изгорих горивото и сипах ново без добавката се започна
Miro.drift
Re: Проблем C max 2005 1.6 tdci
Мнение от Miro.drift » 04 фев 2021, 09:54
След като налях гориво без добавка вече започна на ново. Паля и започва да мени оборотите. Тръгвам и след 400-500 метра върви идеално. Когато я натисна около 1400 до 2000 предърпва по малко и след това на горе ги кара както трябва. Това се повтаря и повтаря.
До като не дойде тази сутрин.
Подгрявам пали ,мени обороти и гасне. После само върти,след това пак пали и гасне.
Надявам се някой от Вас да миже да помогне.
Много благодаря
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 04 фев 2021, 12:41
За проба може да смениш бензиностанцията
