Ford fiesta 2012 1.4 i 97кс придърпване
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Здравейте колеги.
Станах собственик на fiesta 1.4 газ бензин.
Има едно леко придърпване към 1500 до 2300 оборота. Ходих на диагностика и човека забеляза, че aванса при подаване на газ пада на -13 и се вдига до 70. Каза, че вероятно са или кабели и свещи или датчик на разпределителен вал. Смених свещи, кабели оригинални,но може би стана една идея по отчетливо придърпването. Сега остава да сменя датчика но се чудя дали бобината може да го прави а не датчика. Педала на газта ме съмнява също защото има едно прилашкване в началото на подаването. След около 100 км след смяната на свещи и кабели започна да се усеща като задавяне при ускоряване когато е студена. Когато стопли го няма. Така ако продължавам ще сменя цялата кола.
Имате ли идея къде може да е проблема?
П.П. колата се кара само на бензин.
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Ford fiesta 2012 1.4 i 97кс придърпване
Може да е бобината
sparky_
Преди няколко дни се получи и едно колебание на оборотите студена. 1200 и ги вдига леко до 1500 и пак ги смъква до 1200 така 2 пъти и всичко се нормализира. От тогава няма колебания. Предполагам и адаптация си прави.
sparky_
При студен мотор забелязах, че има едно давене до към 2700 оборота и после изчезва. Когато р топъл мотора го няма. Също така и падат оборотите еднократно до 900 студена.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
