S max 2.0 tdci
marian_georgiev
- Регистриран: 02 авг 2017, 10:56
- Местоположение: Бяла
S max 2.0 tdci
от скоро имам S-max 2012г. с двигател 2.0TDCI 163к.с. (DW10C) с горивна система делфи на реални 97000км.. Прави ми впечатление, че понякога при движение с ниска скорост примерно на 2-ра или 3-та, при рязко подаване на газ за момент се чува същото претракване както описвате в темата, след което внезапно затихва с повишаване на оборотите. Но това пречукване не винаги се появява, по скоро предимно на студен мотор, и пак казвам не винаги. Иначе двигателя е много тих и спокоен както на пх така и на обороти.
Все още не съм правил никаква диагностика, но подозирам, че може и дюзи да са тръгнали. Миналата година е ъпдейтнат в МП PCM модула до последна версия на софтуера. Какво ви е мнението?
ivo_63
Re: Фокус 1.6 тдци чука като аванс
Така описано звучи като дюзи , но може да се проверят и не е скъпо, ако наистина са дюзи имай предвид , че могат сериозно да повредят двигателя. И да знаеш , че дюзите тръгват след 200 000 км при нас , че е калпав дизела , иначи над ххх ххх км. По повод 97 000 истински километри .... или е карана с дизел от неизвестен произход.
marian_georgiev
Колата 2013г. е купена от МП и си има електронна история. Взех я от първи собственик, човека е сериозен и не ми се вярва да е пестил за сметка на нафтата.
Четох по руските форуми, куги със същия мотор разтракват дюзи на по 120х км., но там се оказва, че горивата са с много ниско качество.
Най-странното е, че чукането при едни и същи условия ту го има ту го няма. При диагностиката мисля да насоча внимание и към регулатора на налягане на помпата - искано от ecu-то налягане - получено действително.
ivo_63
Re: S max 2.0 tdci
Ако е е от регулатора би трябвало да тие светнал чека вече ...
marian_georgiev
Re: S max 2.0 tdci
Не свети нищо, но до колкото разбирам пак може да работи неадекватно.
gaskoin
- Регистриран: 11 май 2021, 23:00
- Местоположение: Берлин
Re: S max 2.0 tdci
Не намирам тема по въпроса, но искам да попитам за препоръки, дали да си купя S-max след 2012 със ръчни скорости или автоматик?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
