Как да улесня запалването при износена ГНП на TDCI
focus-nick
- Регистриран: 27 авг 2011, 08:30
- Модел на автомобила: Focus Turnier 1.8 TDCI Ghia 2002
Здравейте!
Имам Фокус 2002 1,8 TDCI, на доста км. През лятото ми установиха износена ГНП и вероятно дюзи.
Проблемът е, че при високи обороти или скорост над 120-130 км/ч колата преминава в сервизен режим.
Нямам намерение да я ремонтирам, защото ремонтът, 1200, 1500, ... лв ще струва повече от колата.
Сега ми върши работа в града и наоколо.
Другият проблем е, че сега, като захладня, особено сутрин пали трудно. Опасявам се, че през зимата съвсем няма да може да пали. Акумулаторът е на 1 год, но не е най-качествен.
Мисля си за някамви добавки, които да улеснят запалването.
Какво ще ме посъветвате?
Има ли подходяща добавка за зимно палене?
Евентуално да добавя малко бензин, но може и нещо друго, напр. "Юнак"?
Re: Как да улесня запалването при износена ГНП на TDCI
Тая работа с добавки....няма да я бъде. Просто един ден няма да запали зимата и на -15 в тихата задушевна атмосфера на градския транспорт рЕзко ще осъзнаеш, че отдвна е трябвало да спреш да я мъчиш тая кола.
Нищо няма да стане с добавка. С износена помпа. Тя трябва да вдигне налягане 200 бара за да запали, а дюзите трябва да пропускат точно определената доза. При износени дюзи-пропускащи повече от определеното гориво,- рейла се изпразва от гориво, а помпата не може да го навакса. Само ремонт.Консултирай се по телефона със Специалиста-Жоро.
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Има един начин, но той е за мизерници ( моля да ме извините ), пръска се във въздуховода някакъв спрей , какъквто позволява религията-обесмаслител за спирачки, етер, "старт спрей" и т.н. .Но все пак си трябва много "ток" за стартера. Бих препоръчал Стартово Устройство със Супер Кондензатори. Успех.
........И се получава едно детонационно запалване, което след няколко пъти води до сваляне на глава, или скъсан ангренажен ремък- ако го има, разтегната верига, и тн. ремонти.nogopechen написа: ↑30 окт 2021, 19:19Има един начин, но той е за мизерници ( моля да ме извините ), пръска се във въздуховода някакъв спрей
- pepy1
Не съм чувал за такива случаи, а съм виждал доста да се ползва такъв старт спрей, особено за бензинки.
Случая е моята бивша Сиера. А бензиновите имат горивна камера, за разлика от дизелите.
nogopechen
До колкото разбрах, колата трябва да избута зимата...
Това какво трябва, какво може и какво ще се случи...обикновено са три съвсем различни неща.
focus-nick
Точно с него съм говорил лятото, когато получих проблема и той ме насочи към негов колега от Пловдив (където живея) и последният ми установи точния проблем, защото преди това само подозирах какво е.
Сега какво предлагате: да го питам как да паля през зимата ли?
Отбелязвам, че освен "грубия" начин с впръскване във въздуховода, никой не ме посъветва нищо, което да пробвам.
Аз все пак ще пробвам, но едно след друго. Сега в момента съм с добавка за чистене на турбо и дюзи. Едва ли ще ги поправи
Така или иначе, през деня като стане над 6-7 гр. колата пали, макар и по-трудно, а след това няма проблеми.
Ако някой има практически идеи, ще съм благодарен да сподели.
ivo_63
ако си намериш работа само 2-ра смяна си ок / как ще се прибираш не знам/, ако искаш сутрин да пали - няма стане
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Сигурен ли си че стартера развърта достатъчно бързо?
Една ревизия на стартера+ добър акумулатор не трябва да има разлика зима и лято.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Когато помпата почне да пуска стружки,убива дюзите.Причината да не пали е точно от не херметични дюзи.
Налягането което се опитва да направи помпата ;изтича;през дюзите.Резултата е ясен.За съжаление няма как да се спаси.
Ремонта е скъп,а скоро ще спре нацяло.
Вземете правилното решение.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
