TDCI - как се регулира и управлява налягането в рейла
Gladiator_BG
Регистриран: 07 апр 2010, 20:55
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115ph 02 Ghia
Re: TDCI - как се регулира и управлява налягането в рейла
Мнение от Gladiator_BG » 29 ное 2017, 16:41
и след 6 години в крайна сметка установи ли се какъв е проблема на колата и защо при минусови температури не иска да запали ?
да възкресим мъртвата тема за един полумъртвец от 2002г :D
само да спомена че в Пловдив в Авел сервиза като чуха тези симптоми и отказаха да приемат колата дори за диагностика :D
valiosport
Регистриран: 15 ное 2010, 15:16
Модел на автомобила: Fiat Tipo 2.0 16v
Мнение от valiosport » 02 мар 2022, 15:44
Той човека е продал колата.
Сега аз се мъча с моя форд че нещата станаха нетърпими вече...
Дюзите са ремонтирани, но проблема с гасненето под натоварване остана и се задълбочи до толкова че зор качвам баирите...
Поръчал съм за утре клапана на помпата и датчика който е на рейла с нов горивен филтър и се моля да се оправи
valiosport
Мнение от valiosport » 03 мар 2022, 16:50
Днес смених клапана и датчика и няма промяна...
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 03 мар 2022, 21:33
Какъв ти е мотора?На 1,6хди90 ми правеше номера датчика на разпределителния вал,а на 1,6 хди109 датчика на коляновия.Аз си мислех че или работят или не,но се оказа че има и средно положение
valiosport
Мнение от valiosport » 04 мар 2022, 11:48
То си пише в заглавието 2,0 16V ТDCI 115 коня, 2004 година
