Форд ка 1.3 бензин не пали при топъл двигател
Георги янков
Регистриран: 11 апр 2021, 15:23
Мнение от Георги янков » 18 май 2022, 15:22
Здрвите колеги. Имам следния проблем с форд ка.бензин и газ. След като го покарам известно време и го изгася немога да го запаля повторно. Помпата не се чува да еърти. След 15до 20 мин като се поохлади колата помпата се включва и колата пали от раз. Това го прави само в топло време. Моля дайте съвет
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Re: Форд ка 1.3 бензин не пали при топъл двигател
Мнение от ADDimitrov » 18 май 2022, 17:07
Сигурен ли си че не чуваш помпата? Защото това което описваш е характерно при спукана мембрана на изпарителя! Мини през някой газаджия да го погледне.
Георги янков
Мнение от Георги янков » 18 май 2022, 22:11
Изпарителя е чисто нов. Няма как да е от него
