Висока стойност на температурата на двигателя.
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Здр.Имам Форд Фокус МК 2.5 1.6tivct.Наложи се да сменя термостата,и се загледах в дигиталните показания на борд компютъра за Engine temperature.В големите горещини показанията достигат до 100 градуса по сфетофари и на място,в движение спадат до 90-87 градуса.Спирам пред дома,пипам двата маркуча на радиатора с еднаква температура са,а стойността си отива на 100градуса.Развивам капачката на разширителните съд,всичко е ок.Та въпроса ми е това вярно ли е със стрелковия вътре в колата,защото той не мърда от средата.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Висока стойност на температурата на двигателя.
Стрелката вътре не показва нищо вярно, на около 65градуса изправя в среда и чак при режим прегряване отива в червено.
100 градуса са нормални при работа на място.
- deathstorm
Всичко изглежда нормално като температури за този двигател. Кажи само термостата с електронно управление ли е или е обикновен? Иначе за стрелката на фейса съм го тествал от 45 до 115 е в едно положение - 90 градуса. С препрограмиране на таблото нещата могат да се оправят.
F Focus
Всеки що-годе съвременен ( и кекав ) двигател работи при температура около и малко над 100 С, та няма място за притеснение.
Което подсказва да се използват много качествени и наистина синтетични масла, които да се сменяват по-често. Инак закоксуването на сегментите е гарантирано, което е факт в около почти 100% от случая при автомобили с пробег над 100-150 000км., а при по-голям процентът е гарантирано 100, по ред причини-незнание, изпълняване на предписанията на производителя за смяна на маслото, чиято единствена цел е двигателят да изкара гаранцията, а после...кучета ви яли!
freeway
- Местоположение: sofia
От Фокус МК2 нататък този индикатор не върши никаква работа.Това е причината масово да се премахва и при други производители.
- Saggy
- Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
- Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г. - Местоположение: София
При моя фокусник е абсолютно същото поведението на температура на охлаждащата течност. В жегите качва до 99 °С, пуска перка на бавна степен и пада до 97 и после пак нагоре. Ако се кара на по-висока скорост, температурата е леко по-ниска. През зимата качва макс до 87-90 °С, та явно работният диапазон е по-широк. Няма какво да се притесняваш. Стрелката на показанието за темпераутра трябва да ти покаже само прегряване или невдигане на температура над 60-65 °С и не стига среда.
- elmarr
Термостата е най обикновен.Температура на отваряне 82 С.Сменял съм го само тялото.Някой казват че с ъпдейт на софтуера това се оправяло.
freeway
Няма смисъл.Две ленти от изолирбанд да не го гледаш вършат повече работа.Като цяло това е Фокус МК2.
- elmarr
Не е така.След консултация с компетентен човек се оказа студена спойка на таблото.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
какво ти се оправи след студената спойка , защото на всички нас стрелката стои по средата. viewtopic.php?f=9&t=80593
Има една чафка в софтуера, която ако се промени стрелката показва реалната температура, но аз не съм се занимавал. Колегите могат да я посочат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
