Fokus 1.8 tdci трудно пали сутрин.
georgi1968
Регистриран: 10 май 2022, 16:00
Мнение от georgi1968 » 21 окт 2022, 16:57
Здравейте!От скоро съм собственик на форд фокус 1.8 тдци 115к.с.В началото колата се държеше доста прилично за годините си, но от един месец започна проблема с първото палене.Запали ли цял ден никакъв проблем до следващото палене.Смених гор. филтър,датчик колянов вал,двата ремъка с оптичната ролка.От няколко дни след поредното въртене пали и от ауспуха започва да пуши бяло,а мотора заработва много шумно.След 20 ,30 секунди изчиства и двигателя започва да работи нормално.Дюзите са проверени и по думите на човека не е от тях.Дано някой е имал такъв проблем и да даде съвет.
ivchotr
Re: Fokus 1.8 tdci трудно пали сутрин.
Мнение от ivchotr » 21 окт 2022, 17:31
Провери дали работят подгревните свещи.
П.П.
Каква е тази оптична ролка?!?
Знам всички вицове за Форд :D
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 21 окт 2022, 18:56
Не ходи при този Човек, който не се е сетил да провери подгревните свещи и релето.
georgi1968
Мнение от georgi1968 » 21 окт 2022, 19:18
От днес не иска да запали изобщо.Само върти ,пали за секунда и гасне. При опита да запали от ауспуха излиза бял пушек.
Мнение от ЯЛТА » 21 окт 2022, 21:05
ivchotr написа:
21 окт 2022, 17:31
nogopechen написа:
21 окт 2022, 18:56
Комън рейл трябва да пали и без да работят подгревните свещи ! За това има помпа за високо налягане, която впръсква горивото с 150 бара първоначално...
ivchotr
Мнение от ivchotr » 21 окт 2022, 23:04
Практиката показва, че не пали лесно без подгревните свещи.
Мнение от ЯЛТА » 22 окт 2022, 00:39
ivchotr написа:
21 окт 2022, 23:04
Това е твоята практика.
Когато всичко е изправно пали без проблем, но не от четвърт а от два оборота. Ако е издухан мотора, това е друга работа вече, тогава и трябват десет завъртания.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 22 окт 2022, 09:09
На комшията правеше такива проблеми,компа забравял кода на дюзите,накрая отказа да пали и са му казали че компа е умрял
georgi1968
Мнение от georgi1968 » 23 окт 2022, 14:06
Препоръчайте ми майстор,който би се заел с проблемите свързани с колата.Става въпрос за София.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 23 окт 2022, 23:41
ЯЛТА написа:
22 окт 2022, 00:39
... Когато всичко е изправно пали без проблем, но не от четвърт а от два оборота. Ако е издухан мотора, това е друга работа вече, тогава и трябват десет завъртания.
Хм. Мотори на под 100 000 км, с редовно обслужване, без никакви симптоми за сдухване. Няколко броя. Един и същ проблем с подгревните свещи.
янко
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 24 окт 2022, 09:25
Мазда 3 1,6хди вече трета зима е без подгрев,пали си нормално,колата е на незнайни километри.При колегата сигурно са кодовете на дюзите
georgi1968
Мнение от georgi1968 » 24 окт 2022, 15:16
Днес при по топло време реших да опитам да запаля и успях от първият път,но пак пушеше бяло и мирише на неизгоряла нафта.Оборотите също се колебаеха.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 24 окт 2022, 16:43
Дизелджиите да споделят, ако обичат, дали колата ще запали когато дюзите не си помнят кодовете.
Между другото, двигателят може да има и по-сериозен проблем от неработещи подгревни свещи. Но е добре да се проверят първо те, за да се отхвърлят като вероятна възможност.
