Прекъсване на празен ход
Zaks76
- Регистриран: 21 май 2012, 11:25
- Модел на автомобила: Ford Focus 01`
- Местоположение: Силистра
Здравейте, автомобила е Форд Фокус 1.8 ТДДИ 2001г. Проблемът е следният, след изгаряне на ГНП-то и последвалата му замяна със "Refurbished" от реномирана Чехска фирма, автомобила има нестабилен празен ход. Под нестабилен ( https://youtu.be/nC70WgYPvzA ), понякога прекъсва понякога може да работи и 1 час без прекъсване. Проблемът е единствено и само във празния ход, колата си върви и не прекъсва когато не е на празен ход. Когато се включи електрически консуматор, ( фарове, климатик, вентилатор) проблема със нестабилния ход изчезва. Помпата е зацепена правилно ! Тествана е със два горивни филтъра, въздух във системата няма !!!
ЕГР-а е затапен. Като цяло преди изгаряне на оригиналната помпа такъв проблем не е имало.
Ако някой е имал подобен проблем бих се радвал да сподели къде се крие проблема.
