Ecoboost 1.0-поглед отвътре на 100000км и 8 години.
ivchotr
Re: Ecoboost 1.0-поглед отвътре на 100000км и 8 години.
Мнение от ivchotr » 02 сеп 2022, 11:46
Може пък твоят да е някакво изключение :roll:
По-долу говорят за 44000+ проблемни двигателя.
https://automedia.investor.bg/a/0-nacha ... li-na-ford
https://fakti.bg/avto/335580-ednolitrov ... -pregravat
И това са автомобили, които са закупени нови от собствениците им и се предполага, че са спазвали гаранционните изисквания за влаганите консумативи по качество и време. У нас проблемът вероятно се задълбочава заради това, че човек няма как да е сигурен дали написаното в сервизната книжка е истина. Нагледали сме се на всякакви джамбазки изпълнения.
Щом те кефи, карай си го и му се радвай. Но е някак неуместно от погледа само върху един автомобил да правиш заключения за всички останали от модела.
Знам всички вицове за Форд :D
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 02 сеп 2022, 12:05
В тези статии става въпрос за проблем с охлаждането, а не със самия двигател. Освен това, тези проблеми са и при 1,6, така че не са специфични за 1.0. Моята охлаждаща система е от ревизирания тип (т.е. след 2013) и въпросният проблем с прегряването и загубата на охлаждаща течност е отстранен от Форд. Аз исках да проверя състоянието на ремъците, което е едно от най-обсъжданите "несъвършенства" на двигателя, не за друго, а защото наистина го харесвам и искам да си го карам още дълги години и затова поддръжката ми е важна.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 сеп 2022, 12:27
Да, ве. Не се впрягай. Не става въпрос само за Форд, нито конкретно за твоя модел. По принцип си говорим.
През последния месец и нещо обикалях да правя огледи на различни кочини, че младите решиха да сменят дъртия дизелов Фокус с нещо по-ново. На пазара на употребяваните автомобили има такива чудеса и както е тръгнало, ще си карам моя докато произвеждат консумативи и части за него.
Dr Zorge
Регистриран: 05 мар 2014, 17:54
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 115 hp
Мнение от Dr Zorge » 09 юни 2023, 08:06
Зачудих се огледа на цедката на маслената помпа не може ли да се направи през пробката на картера при смяната на маслото с ендоскоп и камера? Няма де е като на свален картер, но все пак ще спести доста работа и пъшкане по заварени болтове по генерацията.
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 09 юни 2023, 09:30
За да стане това, ендоскопът трябва да е с доста миниатюрна камера, защото цедката стига почти до дъното на картера. Не съм мерил колко милиметра е разстоянието, но е доста малко, поне на пръв поглед. Иначе пробката е почти срещу нея и би трябвало да има достъп.
Dr Zorge
Мнение от Dr Zorge » 09 юни 2023, 15:01
Примерно нещо такова https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1757172117.
Дават го 5,5 мм а е и с полезни приставки. Не зная само кабела с каква твърдост е и дали ще може да се направлява.
P.S. Ето на какво попаднах:
Hi! Nice video. Maybe you know, which distance between the oil pump suction and the bottom of the sump? I would like to inspect the oil mesh by endoscope to using a hole for the drain plug.
Thanks for the kind words. Unfortunately its not something I measured the distance of but hopefully there is enough room to get the endoscope around the corner.
did it. Looks fine
You did endoscope? Is it possible to do it?
yes, possible. Only make sure that endoscope diam not more than 6.5 mm together with mirror
Мнение от ЯЛТА » 09 юни 2023, 19:47
С ендоскоп няма да може да се види цялостното състояние. Само ще се отчете дейност.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 юни 2023, 20:13
Пак е нещо. Поне известно време няма да сънува кошмари.
Dr Zorge
Мнение от Dr Zorge » 09 юни 2023, 20:38
Вярно е, на ако цедката е чиста, то вероятността и цялостното състояние да е добро е много висока. Ако цедката обаче е задръстена /без разбира се лампата за ниско налягане на маслото да е светвала/, цялостното състояние няма как да е добро и директно се кара колата за смяна на ремъците!
Мнение от ЯЛТА » 09 юни 2023, 22:39
Щом завода производител е предписал процедура, е излишно да се коментират разни упражнения по "Трудово обучение". Смятам аз.
Dr Zorge
Мнение от Dr Zorge » 09 юни 2023, 23:01
То ако имаше предписана процедура нямаше да се правят чак телевизионни предавания по въпроса https://m.facebook.com/groups/FordEcobo ... __tn__=C-R
Мнение от ЯЛТА » 10 юни 2023, 00:23
Тя процедурата се изпълнява само във фирмените сервизи.
Dr Zorge
Мнение от Dr Zorge » 10 юни 2023, 08:16
О, фирмените сервизи! Аз един път опрях до тях с мойта вехта бангия да ми сменят предните амортисьори с "фирмени". Смениха ги де, като бяха монтирали обратно старите ми скъсани шок тампони та колата скърцаше 3 седмици по легналите полицаи, докато не се нагъзих пред блока в часа по Трудово обучение само за да открия какво са свършили по "предписаната процедура" и да им я върна обратно да си прочетат по-внимателно "фирмените предписания". В двата форума има само един /1/ случай на колега сменил ангренажния ремък на 1,0 Екобуст във фирмените сервизи по техните процедури, само за да си вземе колата с липсващи и незавити болтове на термоекраните на генерацията. Тези болтове са отвън та ги е видял, ама се чуди онези, които не вижда завити ли са и как!? Хайде пак обратно, за да си довършат фирмената процедура. Още обикаля сигурно по външни сервизи и го е страх да си кара колата. И това срещу една торба пари - 2400, по спомен https://fordbg.com/forum/index.php?topic=12649.0
Dr Zorge
Мнение от Dr Zorge » 12 юни 2023, 22:55
Ето едно кратко ръководство https://www.drive2.ru/l/607378745472319984.
В мрежата има поне 5-6 видеа по този въпрос, но това е най-прегледно. Разбрах обаче, че болтовете на компресора на климатика често създават ядове. В едно от видеата ги пръскаха с WD40, гряха ги с горелка и след 1 час играчка единият пак се скъса!
Dr Zorge
Мнение от Dr Zorge » 13 юни 2023, 17:53
Ето и една примерна снимка с ендоскоп, в случай че болтовете на компресора са запекли. Източникът има доста снимки и 2 видеа. На телефона се вижда доста по-ясно.
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 27 фев 2025, 12:33
Прес октомври 2024 станахме на 10 години и ремъкът трябваше да бъде сменен. Километрите не бяха много (120000), но годините дойдоха. Тъй като форумът беше офлайн, чак сега публикувам информация, свързана със смяната на ремъка. Оказа се, че и двата ремъка са в перфектно състояние, малко по-широки, отколкото са били при монтирането, но без никакви повреди, разслояване, или видимо износване. Направих и едно бързо видео, за да се види състоянието:
https://www.youtube.com/watch?v=QAW_Zs3DxBU
Вижда се, че при нормална експлоатация и поддръжка с оригиналното масло, препоръчано от Форд, няма проблеми с експлоатацията на ремъка и новият спокойно ще си изкара следващите 10 години.
