Проблем с вибрация Куга 2
BVLGARI
Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Мнение от BVLGARI » 10 юли 2023, 20:58
Здравейте , преди месец купих Куга 2 2014г. 2.0 дизел 120к.с.
Още като я взех имаше вибрация от двигателя която се появява малко преди да загрее до работна температура.
Термостата се разцепи и го смених.
Преди и след като загрее няма проблем.
От скоро обаче започна да набива грешка P0170 и когато грешката се покаже светва лампата за есп-то следователно и грешка за него.
При спиране на светофар на дисплея се показва че хил асиста не е активен.
След гасене и повторно палене няма проблем. Грешките се чистят и се появяват когато си искат.
При първи страт,отново когато си реши,вдига оборота и отново гаси хил асиста.след 1 2 минути всичко си идва на мястото. Грешката която се записва тогава е P0269 + P0170 + тази за есп-то.
Все още не съм я обслужвал защото чакам интервала да индивида.
Някой срещал ли се е с проблема с вибрацията за която споменах по-горе и въпросните грешки?
ivchotr
Re: Проблем с вибрация Куга 2
Мнение от ivchotr » 10 юли 2023, 21:47
Писах ти в другата тема.
Знам всички вицове за Форд :D
BVLGARI
Мнение от BVLGARI » 10 юли 2023, 21:56
Благодаря за отговора там. :) .
Все пак ще чакам още мнения и в двете теми :)
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 10 юли 2023, 23:50
И Аз, Ви писах в другата тема... Накратко- проверете горивната система, инжекторите.
Мнение от HACKO » 11 юли 2023, 23:38
Ами, пишете си в "другата тема"!
Заключена
