Шум след 1500 оборота
- Регистриран: 08 юли 2023, 20:04
- Модел на автомобила: Focus Mk2.5 2.0 TDCI
- Местоположение: Русе
Здравейте.
Колата е Ford Focus Mk2.5 2008г. 2.0 TDCI 136 к.с. Имам проблем с шум след 1500-1600 оборота, наподобяващ дрънчене/тракане, който се чува най-отчетливо при отпускане на газта. Прилагам линк с клип, който записах, където се чува шума:
https://drive.google.com/file/d/1MXV-Xl ... p=drivesdk
Носих колата няколко пъти на сервиз относно този проблем, имаха различни предположения, но накрая заключиха че е от дюзите. От дюзите имах теч на нафта - носих ги на стенд, оправиха теча и смениха разпръсквачите. Стойнистите от стенда са в норма, но шума си остана - според сервиза нямало как да се оправи - само с нови дюзи.
Колата върви без проблеми, даже бих казал, че е доста пъргава, особено след смяната на разпръсквачите (започна и да пуши малко повече след смяната им).
Този шум, съвпадение или не, се появи след като ми смениха термостата през октомври месец. От тогава съм минал почти 7к километра.
Според вас дали наистина е от дюзите или може да е нещо друго?
Re: Шум след 1500 оборота
Не се разбира много от видеото, но лично аз не вярвам да има шум от дюзите. Най малкото когато не натискаш педала на газта, гориво в цилиндрите не постъпва, съответно и дюзите не впръскват гориво,- та как тогава да има тракане. Виж ако има верига, не помня имаше ли, нямаше ли, то е възможно да е от там тракането.
Със слушалки се чува много отчетливо, не можах да го запиша по-добре за съжаление.
Доколкото ми е известно, този двигател е без верига.
Ако имаш такъв стетоскоп, може да диагностицираш шумът от къде идва.
Не разполагам с такъв уред...
Ако има някой от Русе тук, може ли да ми препоръча хубав сервиз, където евентуално биха могли да го диагностицират това? Склонен съм да отида и до друг град.
Уикенда си поиграх с колата и пробвах да я карам с разкачен датчик за температурата на горивото - така шумът намаля драстично, до поносими нива. Споделих тази информация със сервиза където ходих - продължават да твърдят, че е от дюзите.
- ivchotr
Няма ли някой да ти помага с натискане и отпускане на педала на газта, а ти да запишеш шума на отворен капак на коша, като местиш телефона или с каквото там правиш клипчето насам - натам около двигателя, където се чува най-отчетливо?
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 56 госта
