Завишени обороти на празен ход
ivchotr
Re: Завишени обороти на празен ход
Мнение от ivchotr » 13 ное 2025, 22:30
Карал ли си я при Фордманиака?
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Мнение от aspasia » 14 ное 2025, 08:49
Не съм я карал при него но знам му сервиза къде се намира минавал през него иначе имам и познат в МП. Преди три дни я оставих в един сервиз и те са в неведение мислеха че е от PCV клапана дадох им от другият Форд като бях им казал че съм правил тази манипулация и няма ефект. Причината заради която ми искаха клапана е че като запушат тръбите на смукателният колектор оборотите стават нормални 710-720 демек въздуха от картерната вентилация отива в атмосферата както старите Лади.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 14 ное 2025, 13:03
Демек смуче въздух отнякъде другаде.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 ное 2025, 16:07
И те не знаят просто проба грешка ако някой има обяснение да драсне един ред.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 14 ное 2025, 17:25
За оборотите на празен ход и аз бих казал дърпа въздух някъде след МАF-а. Но при разход на гориво от 11л./100км. извънградско не мисля,че само това е проблема.
Съвсем друг вече е въпроса, че всеки що годе приличен двигател като му запушиш всмукателните колектори трябва да загасне, а не да си оправи оборотите...
aspasia
Мнение от aspasia » 14 ное 2025, 18:26
Запушили са дупките на PCV клапана на колектора има два отвора в които влизат два маркуча от картерната вентилация тях са запушили демек картерната вентилация няма връзка със смукателният колектор.
Screenshot 2025-11-14 at 18-22-34 Ford Focus 2002 3 PCV valve replacement - YouTube.png
ivchotr
Мнение от ivchotr » 14 ное 2025, 20:31
freeway написа:
14 ное 2025, 17:25
...Но при разход на гориво от 11л./100км. извънградско не мисля,че само това е проблема...
Аз, с риск да стана досаден, ще попитам за пореден път дали са проверени свещите и, ако да - в какво състояние са електродите им. Щото тук се задават едни въпроси, а проверки никакви. Свещите били нови. И какво от това? Нали не стоят по кутийките им от МотоПфое?!?
Всеки един детайл от картината е важен, за да се намери причината за евентуалния проблем. Компютърът казвал, че сместа е богата. А за това съдим само по оборотите на двигателя. Без да има записани грешки. Моят записваше грешки за бедна и богата смес дори при епизодични засичания на бедна и богата смес. А от състоянието на свещите може да се потвърди или отхвърли дадена версия. Когато нямаше компютри в колите, се оправяхме с визуален оглед.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 ное 2025, 22:28
Свещите ги размених в понеделника и на двата форда свещите са купени от МП никаква промяна пак оборотите си останаха високи а на другият си работи нормално което означава че проблема не е там имаха лек черен нагар и нищо критично всичко си беше там електроди и изолация никакви напуквания по керамиката или черни черти. Иначе със свещите от проблемният форд ги монтирах на другият и съм минал около 400 километра и няма никакъв проблем. А във вторника колата я оставих в сервиза но май и за тях е непосилна за дача или Фокуса ще ги победи времето ще покаже.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 14 ное 2025, 23:47
aspasia написа:
14 ное 2025, 22:28
...имаха лек черен нагар ...
Трудно се случват нещата, ама пак е нещо. И една снимка, ако беше сложил както беше обещал в началото на темата...
Черният нагар говори наистина за богата смес. Стига нагарът да е сух.
Щом наистина сместа е богата, значи може да се приеме, че е вероятно ламбда сонда да лъже компютъра, че сместа е бедна и той да пуска повече гориво, за да я коригира до нормална. Ама понеже сместа си е нормална по принцип, с допълнителното гориво става богата. В този случай трябва да се проверят параметрите на сондите нормални ли са или не.
Другата възможност, за която се съмняват в сервиза, че има дупка в генерацията, през която се засмуква повече въздух, също е вероятна. При изправни ламбда сонди те ще засекат повечето кислород и компът ще коригира сместа с повече гориво. Но според мен за да има реално богата смес в цилиндрите, ламбда сондата трябва да засича повече кислород заради пробив в изходящата генерация между цилиндъра и самата сонда. Което ще е свързано с пушек, миризми и т.н., каквито при теб няма. Така че тази възможност може да се остави настрана засега. При засмукване на повече въздух преди цилиндъра, компът ще коригира сместа до нормална и няма да има нагар по свещите. Стига пробивът да не е твърде голям. Ако е такъв, компът няма да смогва и сместа ще става бедна, съответно и свещите няма да са черни, ами бели.
Та не е лошо да се погледне в какво състояние е въздушният филтър. Ако е зацапан, ще влиза по-малко въздух и ако този по-малко въздух не може да бъде коригиран с по-малко гориво, защото картите на компа не позволяват толкова намаляване, сместа ще остава богата. Друга вероятна причина ще е подаване на повече гориво заради някаква механична неизправност - клапан за налягане, инжектор или нещо друго.
Но пък може и да пиша пълни глупости.
П.П.
Спирачките работят ли нормално? В смисъл има ли забележим проблем със сервоусилвателя?
aspasia
Мнение от aspasia » 15 ное 2025, 09:31
Въздушният филтър е сменен има няма преди 5 хиляди заедно с дунапренчето което се намира в долният ъгъл. Иначе смених три ламбди сонди едната чисто нова купих на Hella свалих и от другият Форд че даже и съседа ми даде неговата за проба въпреки че двигателят му харчи литър масло на хиляда бачка като часовник. Даже си направих експеримент дали не минава въздух през дроселовата клапа като я изолирах с тиксо и оставих само дупката да минава въздух за клапана отговарящ за празният ход нямаше никакъв ефект. Хубавото на фокуса е че имаш достъп до всичко и лесно се свалят частите ламбда сондите и на трите форда ги свалих без никакво усилие има няма 5 минути даже и канал не трябва.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 15 ное 2025, 12:36
За тази до катализатора без канал ще трябва да се търкаляш като малаче под колата.
Ами в такъв случай освен да измериш дебита на горивото преди инжекторите и самите инжектори, друго не се сещам към момента. Ама не с диагностика, ами механично.
freeway
Мнение от freeway » 15 ное 2025, 14:26
Според теста на последния сервиз има голямо количество картерни газове. Това може да се дължи на износени сегменти....
aspasia
Мнение от aspasia » 15 ное 2025, 14:30
Колата ми харчи масло 0,5 литра на 10 хиляди километра 5W40 а за 2 години или 40 хиляди съм долял около 200 милилитра антифриз. В предишният пост бях написал че колата на съседа ми харчи литър масло на 1000 километра а няма проблем с оборотите а двигателя е същият като моят няма логика.
freeway
Мнение от freeway » 15 ное 2025, 14:45
Само го споменах като вариант. Ама с тази кола и при този разход на гориво ако си минал 40хил.км. тя излиза не "златна" ами направо нова от магазина да беше купил...
aspasia
Мнение от aspasia » 15 ное 2025, 20:06
Проблема е от миналата година може и малко повече все се надявах че нещата ще се оправят ама сервизите включително и аз сме в задънена улица всичко опити до сега удрят на камък.
freeway
Мнение от freeway » 15 ное 2025, 21:54
Мисля, че информацията която се дава е доста противоречива и от там е трудно да се правят някакви изводи и заключения....
aspasia
Мнение от aspasia » 16 ное 2025, 08:34
То и за това почти не я карам от известно време има няма половин година основно ползвам другият форд за да мога да върша някаква работа с него. Не съм вярвал че така може да се закучат нещата с такъв проблем и да е неразрешим или колата е много сложна или няма квалифицирани капацитети и Бг-то
ivchotr
Мнение от ivchotr » 16 ное 2025, 14:57
Колата не е сложна. Поне не колкото преработен от германците италиански дизел *suicide2*
Просто е добре да я погледне човек, който е правил много такива. На твое място бих потърсил помощ и от Фордманиака. Той от известно време премести сервиза си в ж.к. "Дружба".
И не е зле, когато търсиш съдействие, поне да си правиш труда да отговаряш на зададените въпроси.
aspasia
Мнение от aspasia » 16 ное 2025, 22:44
Чакам да видя в този сервиз какво ще ми кажат дали са намерили проблема или ще ми връщат като всички останали.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 дек 2025, 18:54
Малко информация след като колата ми престоя почти месец и нещо в поредният сервиз ми я върнаха с откачена картерна вентилация като са мислели че вкарва допълнително въздух от там ама и обаче проблема си остава и с откачен маркуч единствено че смъди на на масло и аспуха почна да ръждясва друга полза не виждам. Другото което откриха че след каране около 5-6 километра ламбда сондата престава да работи и сместа става богата реших и аз да проверя показва 0,1V или 0,3 V а същата ламбда сонда я сложих на другият Форд работи отлично и те не знаят защо така се получава.
