Голям проблем!:(:(:(мощност обороти
cocoff
Мнение от cocoff » 19 мар 2007, 22:28
tonko1 написа:...но започна и на газ да гасне....
tonko1 написа:... на газ си се ускорява перфектно...
Колега, sorry, ама ти се ошашка с тая кола бе :) :)
tonko1
Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
Модел на автомобила: BG
Местоположение: fOrd escOrt mk7
Мнение от tonko1 » 23 мар 2007, 14:19
Фори ми разказа играта......
всичко прерових никаде няма нищо съмнително.
разхода ми на газ от 7/100 мина 10....гасне за страх...няма мощност.....
датчика които гледа колко газ си и дал на колицата изглежда да е в ред.....
теста с диода ми дава, че проблема е TCP а тои също изглежда читав.съпротивленията ги дава привидно нормално но ще го сваля и ще ги меря пак при абсолютно точна температура да видя да не би той да е проблема..
за да отпиша ламбда сондата като възможен проблем мога ли да я изключа и да видя как работи или това ще доведе до някаква грешка в компа.и изобщо ще работи ли без нея?
сега отивам да ми махат катализатора който само дрънчи и се надявам да се реши проблема(макар, че дълбоко се съмнявам).
Като реша проблема(ако изобщо го реша) ще пиша как се отстранява...може да е полезно за някой със същите симптовми.....
tonko1
Мнение от tonko1 » 24 мар 2007, 22:25
ЕДИН ПРОБЛЕМ РЕШЕН:):):)-мощността;
причината:катализатораа запушил гърнето.за това нямаше мощност.сега си се дърпа идеално само дето гасне на газ и на бензин.като намеря проблема ще пиша пак:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
