скорпио 2300 16v 98г. не пали
rosku
- Регистриран: 25 мар 2007, 13:20
- Модел на автомобила: скорпио 2300 16v 98г.
- Местоположение: Русе
като я купувах не запали,смениха свещите и всичко беше ОК
след това 10-15 пъти палеше,после отново не запали/върти,мирише на бензин,дави се и не ще/като натисна газта до дупка запалва и угасва
след това запалва нормално.Но днес окончателно отказа да запали
занесох я в МП там гледаха умно 10 мин. и казаха да я оставя за утре защото щяло да отнеме много време да открият проблема.
МАЙ ВЕЧЕ СЪЖЕЛЯВАМ,ЧЕ Я КУПИХ
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Проблема е че си я закарал там.Аз моята я карах в МП Русе и не бих повторил никога.Не съм доволен.Седя цял ден там и нищо не направиха и ми я върнаха с половината неща незатегнати.А и ме пратиха на друг сервиз че те немогли да открият проблема на изхода от русе усетих че нещо хлопа отворих капака и видях, че кутията на въздушния филтър е подскачала.Нямам думи.
Виж за колегите им от МП Варна немога да кажа нищо лошо.Много ходих масло да си купя от там и филтър и човека ми отговори на много въпроси които му зададох.Там бих я закарал, но ю Русе НИКОГА,НИКОГА.
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
скорпио не пали?
Съжалението че си я купил с нищо няма да помогне да я запалиш.
ТА:
1.Какви свещи си купил?
2.Какъв бензин си заредил
3.Двигателя трябва да запали без да подаваш газ-като че ли системата за запалване ти прави номера ако не е от свещите трябва да провериш запалителната система на елкон
Успех
ТА:
Успех
Наесен с песен в К1.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: скорпио не пали?
Колегата е абсолютно прав! Провери, налягането на горивото в системана и горивния филтър.tata1971 написа: ... без да подаваш газ-...
Хвърли едно око под капака на тъмно, за да си сигурен че не ти се губят токовете.
rosku
свещите ги сложиха в сервиз на форд в Австрия/от там купих колата/
като се върнах заредих 12л. 98 от петрол
според моите скромни технически познания проблема не е в подаването на гориво защото се дави /мирише на бензин докато въртя/а в тоците- релета,маси,кабели,бубини,датчици и др.
ако имам късмет утре ще разбера
освен ако не реши в МП да пали и нищо да не открият
rosku
в МП казаха че е датчик за външната темп. и клапан за циркулацията на картерните газове-150лв
това показа на компа.
изчистват грешките,палят и тези две неща пак дават същите грешки
утре ще доставят клапана и ще видим как е
аз лично не съм много сигурен,че тези неща особенно клапана имат пряко отношение към проблема ЕДИН ПЪТ ПАЛИ ЕДИН ПЪТ НЕЩЕ
ЗА ДАТЧИКА И КЛАПАНА МИ ДАВАТ 1 год. ГАРАНЦИЯ
защото им казах,че мога да ги намеря на полвин цена от тяхата
rosku
основния проблем се оказа датчика за външната темп.
ту работи ту не
когато не работи подава информация на компа,че външната темп.е--25 градуса и съответно обогатява много гор.смес и се дави
а клапана за циркулация на картерните газове трупа много грешки и тотално обърква компа
датчик-60лв.
клапан-155лв
диагностика+труд-60лв
ту работи ту не
датчик-60лв.
клапан-155лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
