Ford Escord 1.4 91г Гасни!!
k0jak
Регистриран: 28 апр 2007, 13:58
Модел на автомобила: Ford Escord 1.6
Мнение от k0jak » 28 апр 2007, 14:31
Значи проблема е следния както карам минах през една локва при което колата ми изгасна.После запали и както си карам изклучих от скорост и тя пак изгасна.Кам 30 мин не можа да запали след което отново запали сеедно и нямаше нищо.Бих желал да ми помогнете и да ми кажете какво да правя.Мерси Предварително
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 28 апр 2007, 15:08
е първото нещо за което се сеща човек при тая ситуация е че може да има оголени кабели някъде и от водата да са дали на късо...
k0jak
Мнение от k0jak » 28 апр 2007, 15:35
Да може.Каде трябва да погледна за оголени кабели
cocoff
Мнение от cocoff » 28 апр 2007, 20:17
Избираш най-тъмното място в махалата, палиш,(но не конус, а колата) отваряш капака и гледаш кабелите на свещите. Ако са те ще ги видиш. Ако не са те, ревизираш де що има кабеляк, гънеш, усукваш и така... Ако си с делко, евентуално и там може да се е намъкнала влага.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 28 апр 2007, 21:58
виж делкото дали е добре изолирано? под палецаПРЕДПОЛАГАМ ,че трябва да има една пластмасова част.. виж дали е там тя..
k0jak
Мнение от k0jak » 30 апр 2007, 15:25
Момчета намерих каде е проблема.От машинката за превклучване на газовото излиза една жичка и тя е омутана около единият от бушоните и като ко бутнах тръгна.Обаче бушона е изгорял и аз го смених с 20А.При което нали пак си запали колата.Въпросът ми е сега може ли да стане нещо защото до сега не сам обращал внимание дали винаги е бил изгорял стария бушон.
