проблем с автоматика
kireto84
Регистриран: 07 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i и ФИЕСТА1.25 97г
Местоположение: Пазарджик
Мнение от kireto84 » 08 сеп 2007, 19:02
карам сиера 88g2000i с автоматични скорости от скоро им стана нещо неиска да включи 4 скорост на трета се реже и като пусна гъста се едно е на свободна защо стана така?
mladen1984
отговор
Мнение от mladen1984 » 12 сеп 2007, 20:43
аз имам скорпио автоматик и съм брал Ядове! :D
Не знам какъв тип и кутията - зависи дали е с електронно управление или не е.Моята е А4LD с електронно управление на 4 скорост.Ако и твойта е подобна проблема може да е в електрониката, но това е само ако всичко друго работи както трябва!
За правилното функциониране може да провериш следното:
1.Превключването от 1 на 2 става около 2000 об./мин
2.Няма шумове и металически чукания при работата и.
3.При привкл. На R трябва да се усеща повдигане на задницатаV
4.Маслото трябва да е бистро, да не мирише на изгоряло и да няма метални частици в него.
1! си провири маслото и нивото му!При загрял двигател и преди проверката предвижи 3 пъти лоста от P до 1 задължително!
Успех!! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
