Сваляне на Картер ?
форд мк2
Сваляне на Картер ?
Мнение от форд мк2 » 02 сеп 2007, 19:03
Здравейте никога не съм свалял картер на каквато и да е кола, а ми предстои смяна на гарнитурата на моя 1.6 дизел /картера е железен/ . Бих искал ако знаете някакви особености или нещо важно на което да обърна внимание при сваляне/качване да ги споделите . Мерси 8)
Be happy
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 02 сеп 2007, 19:30
отвори капачката на маслото на двг . и източи хубаво маслото и виж дали няма да ти пречи някоя греда или щанга да извадиш картера това е
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 15 сеп 2007, 23:51
dimbatami написа:отвори капачката на маслото на двг . и източи хубаво маслото и виж дали няма да ти пречи някоя греда или щанга да извадиш картера това е
Колега подведе ме. Не е толква просто както си написал и си има определени особености при сваляне/ качване. Та разкачих всичко внимателно (стартери, алтернатори) оказа се че може да се свали всичко без два болта държащи картера намиращи се под скоростите които са много трудни дори невъзможни за отвиване ако не свалиш съответно - разхлабиш скоростите или нямаш някакви "супер" инструменти. И в крайна сметка си играх свалих всичко без тия два болта и после отново си го качих.....
Ако на някои му предстои смяна на гарнитура на 1.6д съоражете с удобен канал,добри инструменти, финна лула 11 (за болтовете на картера) и много търпение. И задължително преди да отвиете съвсем картера свалете ламаринката намираща се над стартера , криеща маховика. Държи се на две "десетки".
Be happy
dimbatami
Мнение от dimbatami » 16 сеп 2007, 18:40
колега сори ма това за мен не е толкова трудно и ако е било трудно до стигнеш някои болт е могло да повдигнеш малко с крика кутията или двг. но важното е че си успял браво >:D<:
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 17 сеп 2007, 11:22
явно не си ме разбарл за съжаление не успях да я подменя а само си играх. не става с повдигне, нямам удобен канал и поради това отива в сервиз.
Be happy
