теч при двигателя
Aicken
Местоположение: Пазарджик
теч при двигателя
Мнение от Aicken » 17 сеп 2007, 18:02
Мястото където е мокро , е при скоростната кутия , под двигателя нещо като масло но не съм 100% сигурен , ама е нещо мазно , и като погледнеш колата отдолу пак е влажно . НЕ КАПЕ. цяла нощ я оставих няма и капка.Скоро я карах на сервиз да ми сменят лагер , доливаха масло ама да разсипат толкова не ми се вярва. чудя се дали не е няква спирачна течност или течност за хидравлика , но засега се кара нормалмо , ще я карам на сервиз след няколко дни , но си даите предположението ако е нещо опасно да не я карам.
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 17 сеп 2007, 18:12
при мен подлизваше от охлюва на термустата и от там ми мокреше почти цялата ск.кутия но не капеше и губеше антифриз свалих охлюва почистват се повърхностите и със силикон има специален и за сега нема проблем
Aicken
Мнение от Aicken » 19 сеп 2007, 16:03
при мене не е антифриз , оказа се спукана гарнитура на главата , казаха ми че не е нещо серизно защото почти не губи масло , сега като сменям ремъка ще сменям и гарнитура :?
Мнение от madboy » 19 сеп 2007, 16:34
Гарнитурата на главата си е сериозен проблем, ще ти омеша маслото с водата май! Да не са ти казали за гарнитура на капака на клапаните?
