Как да проверя Силиконовата охладителна перка?
Публикувано: 13 юни 2007, 08:52
от venom4o
Значи сложих го туй нещо в мивката и пуснах топла вода отгоре да нагрява Биметалната пластина..Няма ефект не зацепи..Може би самата вода не е имала такава температура.. Баща ми вика махни перката и тури съединителчето в тенждера да заври водата тогава ще се разбере? Това правилно ли е ? невярвам да му стане нещо ,но как да разбера дали зацепва в правилния момент....
Пфф пак се вкарах в музиката с тая кола
едит: Трябва да зацепи на 92 градуса предполагам ? Или бъркам?
Публикувано: 13 юни 2007, 09:00
от traqn_savov
Споко, тя не зацепва 1.1 винаги си преплъзва
трябва да се върти мазно, не леко и да няма енерция като я завъртиш
Публикувано: 13 юни 2007, 09:08
от venom4o
Ми моята така е изпуснала че беше цръцнал силикон.. Тя си има инерция ии въобще не се върти ... Взех една от гренада но тя не става .. самата перка опира в шайбата на коляновия вал.. ии исках да съм сигурен ,че има смисъл да се занимавам да я преправям.Мисля да ходя на стругар да ми направи една шайба или нещо като тръбичка за водната помпа да се захване перката...
Публикувано: 13 юни 2007, 09:14
от Атанас
Като цяло съм противник на преправянето, за мен най-добре е да си бъде така като е проектирано. Но, има някои неща, които времето е показало, че не са най-надеждните.
Защо не си вземеш един ел. вентилатор от друга кола (така и така даваш пари) едно реле и един датчик, който да го включва и си готов.
Публикувано: 13 юни 2007, 09:20
от venom4o
Значи проблема си е доста голям. В момента моята перка е заварена за да охлажда колата защото вече сменях сегментите заради нея.. Не съм сигурен ,че термостата отваря и затваря когато трябва иначе го пробвах ,че работи.. както и не съм сигурен колко вярно показва таблото.. Нямам дифузьор.. Щото предишния собственик е правил шашми..И се чудя от къде да започна..Незнам какви пари е нова такава перка.. ако мога да намеря такава и не е над 60-70 лева бих я взел.. на 1 място ми казаха 120 лева и се отказах.. Казаха ми ,че ги рециклират.. за около 50 лева.. може и това да направя... Или другия вариант е да говоря с братовчеда да ми донесе от Гепрмания ,но и там няма да е без пари...
Публикувано: 13 юни 2007, 09:30
от Атанас
Я виж тук:
http://www.mercedes-club-bg.com/forums/ ... st&p=42778" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ми беше идеята
Публикувано: 13 юни 2007, 10:41
от venom4o
да разбрах те.. Можеби това и трябва да направя... силиконовите перси са хубави докато са нови.. след като остареят....
