фиестата не се форсира
Публикувано: 22 авг 2007, 10:51
от naftova pechka
напоследък ми прави впечатление, че при подаване на газ колата не дърпа.....когато съм на място и натисна педала на газта двигателя започва да качва обороти след няколко секунди...педала ми се вижда малко мек.... дали е от жилото???? а и се случва като и дам газ да опре до долу.......би трябвало да гърми и да трещи но си работи нормално, сякаш не достига високи обороти...нямам оборотомер та ми е трудно да преценя ориентирам се само по звука.
някакви идеи???
Публикувано: 22 авг 2007, 10:53
от madboy
Няма ли начин да подадеш газ от някъде ръчно? Аз не барам дизели и нямам идея. Ако има възможност така ще разбереш дали да търсиш проблема по жилото и педала.
няма такова нещо
Публикувано: 22 авг 2007, 11:10
от naftova pechka
знам ли просто ми прави впечатление, че при натискане колата сякаш не достига високи обороти. педала слиза надолу по-бързо отколкото колата се форсира. жилото завършва при помпата с едни пластмаси. на същата като моята фиеста се беше счупило там и за да потегли на равно педала се натискаше до пода......може би и тук проблема е такъв
но предвид че се кара главно в града не е лошо.....разхода е приличен. пък може и от форд така да са направили фиестата, че да не излети
Публикувано: 22 авг 2007, 13:06
от venom4o
Абе и аз така с полото на бащата нещо не върви.. Бъркам под моното.. Откачила се прожината на педала и неможе да му се даде газ.. виж нещо по жилото да няма..
разбрах може би
Публикувано: 23 авг 2007, 13:44
от naftova pechka
явно ще се окажа прав че проблема идва от жилото на газта..........вчера вдигнах капака и дадох газ....форсира се нормално
Публикувано: 23 авг 2007, 21:51
от venom4o
Да бе егати жилата
Полото наш ква оса стана
то някво си жило било..
