нестабилни обороти...
Публикувано: 22 авг 2007, 20:50
от TIN
Проблема е следния, обикновенно когато мотора е загрял....паля на бензин и веднага след това ако не препомпвам газта ( няколко пъти до като задържи сама обороти) колата гасне....
след което пали само с газ...ако въртя без да натискам газта едно въртене настава.....
Като е студена пали веднага но понякога започва да колебае отново....
лошото е че това се случва не винаги .....
С времето все по често, но има моменти които всичко е ок.....дори и при загрял мотор пали перфектно без никакви колебания..
Някакви идеи ?
