Проблем с температура
Публикувано: 08 сеп 2007, 19:21
от Cheater_blg
Здравейте.Карам Фиеста 2000година 1.8ТД.Имам проблем с температурата на двигателя.В градски условия трудно загрява зимата,сигурно трябва да мина 10км за да стигне нормална.темп.Извън градско загрява за 2-3км максимум и това при 10градуса температура на въздуха.А когато спускам продължителен наклон температурата пада,ако е по-студено,до минимума.
А колата като я запаля на място и я остава да работи не може да достигне норм.темп.И следствие от това е по=слабо парно.
Дайте съвет.Дали е термостат или водна помпа?
Благодаря
Публикувано: 08 сеп 2007, 20:34
от DTM
При така изброените симптоми, термостат е най-вероятната причина. Водната помпа няма отношение към незагряването на двигателя, по скоро към загряването може да прави мизерии.
Публикувано: 09 сеп 2007, 09:07
от venom4o
воданата помпа или работи или не работи.. Единствения дефект който може да се очаква от нея е да тече..Смени си термостата в МП е 40-ти на лева оригинален на Моторкрафт доколкото съм ,чел по форума ,но нямам идея за какво става въпрос....
Публикувано: 09 сеп 2007, 16:26
от redchampions
И при мен трудно загрява. Чак вчера обаче си направих дълго планувания експеримент: тръгнах със студен двигател и след 2 км спрях и пипнах маркуча, който влиза горе в радиатора и на който се намира датчикът за перката. Изненада! - беше топъл, а стрелката за температурата беше на края на белия сектор, изобщо не влязла в "NORMAL", т.е. отворен термостат, най-вероятно не затварящ се въобще. Та сега чакам с нетърпение да го сменя.
Публикувано: 07 ное 2007, 17:06
от Cheater_blg
а дали и след като смених термостата е възможно пак да не загрява бързо при нормално каране?защото нали дизелът загрява по-бързо на голяма предавка,а примерно в града почти не включвам 4-та.И дали може и водната помпа да е за смяна?
Иначе не ми загрява лятото колата почеве от нормалното
Публикувано: 07 ное 2007, 17:44
от cotecna
Не не е възможно, ако не ти бачка водната помпа ще прегрее а не да не загрее, venom4o ти е обяснил за нея
Публикувано: 07 ное 2007, 21:05
от HACKO
venom4o написа:воданата помпа или работи или не работи.. Единствения дефект който може да се очаква от нея е да тече..Смени си термостата в МП е 40-ти на лева оригинален на Моторкрафт доколкото съм ,чел по форума ,но нямам идея за какво става въпрос....
Пропускаш превъртане на турбината, най-невероятната повреда според мен, но е факт който се е случвал с един от нас:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 07 ное 2007, 23:51
от cotecna
HACKO написа:venom4o написа:воданата помпа или работи или не работи.. Единствения дефект който може да се очаква от нея е да тече..Смени си термостата в МП е 40-ти на лева оригинален на Моторкрафт доколкото съм ,чел по форума ,но нямам идея за какво става въпрос....
Да НАСКО прав си ама ако му превърта турбината пак ще прегрее а няма да стои студена
Публикувано: 11 ное 2007, 22:28
от Cheater_blg
и?
Публикувано: 11 ное 2007, 22:57
от nikman
Според мен-термостат.Най лесния начин за проверка-палиш колата студена,например сутрин,вдигаш капака и бараш маркучите на малкия и големия кръг,например на парното и този който влиза в радиятора(дебелия),ако загряват еднакво-значи термостата ти е блокирал "отворен",препоръчвам в такъв случай да го смениш,защото освен че нямаш парно колата работи студена-двигателя се износва по-бързо и гори повече...
Дано съм ти помогнал
Публикувано: 12 ное 2007, 09:16
от schrack
Публикувано: 12 ное 2007, 10:57
от venom4o
Махни термостата и го сложи в тенджера с вода .. намери термометър който отчита до 110 градуса поне.. И виж дали термостата ще отвори напълно.. след това го остави да истине и виж дали ще затвори НАПЪЛНО и на какви градуси.. разрови се в нета за твоя модел на какви градуси отваря и затваря и виж каква е разликата със твоя термостат.. Друго неможеш да направиш
Публикувано: 12 ное 2007, 14:27
от Cheater_blg
Ама нали ви казах,че го смених термостата преди 1месец бе хора.Има разлика в загряването.Но нали те дизелите по принцип по-бавно си загряват.
