проблем с 2 ра и 3 та
Публикувано: 22 сеп 2007, 20:25
от nikeeeca
при превключване ми хуркат 2ра и 3та дайте съвет за евтина кутия или синхронизатори
Публикувано: 22 сеп 2007, 21:24
от isoiso
Почни да превключваш с двоен съединител и няма да хъркат
Пример от 2 на 3: натискаш съединителя изкл 2-ра, пускаш натискаш - 3-та
Ще си като професионален тираджия ама поне няма да пипаш кутии. И виж дали имаш масло в кутията!
Публикувано: 23 сеп 2007, 08:53
от traqn_savov
и моята е така, и така ще е докато се разпадне, няма части за кутии на форд!!!
от megyto
да не пиша нова тема имам подобен проблем като вкюча на 1-ва и от време на време изключва. скоро сменях феродов диск и от тогава взе да прави така дали не са доляли достатъчно масло в кутията и колко масло събира?
Публикувано: 23 сеп 2007, 08:57
от traqn_savov
върви да ти проверят нивото, но по скоро някой щанга на вкючващият механизъм не е наместена, и не вкючва напълно предавката, или при по ряско друсане са изкючва, върви да го видят преди да се е разбил механизма..
Публикувано: 05 окт 2007, 16:46
от schrack
Ако нети се сменят синхронизатори смени маслото на кутията с ново и то ефтено и сложи добавки за вискозитет на маслото - долу горе ще закърпиш година и половина може и две.
