Проблем с Ford Focus 2000 tdi 1.8 .Помагайте моля!
Публикувано: 17 окт 2007, 00:46
от petio_v
Проблема е следния .Днес като включвах на по-ниска предавка и ми потъна съединителя ,остана си доло и после се върна,но колата вече не можеше да върви .Спрях на място ,включих на първа и отпуснах съединителя за да тръгна ,но оборотите почнаха да се вдигат ,а колата седеше на едно място.Също като я оставя на първа скорост и пусна съединителя не гасне.Моля помагайте .....!
Публикувано: 17 окт 2007, 03:30
от paci
Трябва ти някой да те изтегли ли ?
Публикувано: 17 окт 2007, 08:54
от petio_v
Аз я прибрах с пътна помощ ,ама ме интересува проблема какъв е на колата.
Публикувано: 17 окт 2007, 09:32
от megyto
имах подобен проблем съединителя потъна и беше заседнала 1 скорост
виж да не ти е износен феродовия диск при мен беше такъв проблема
Публикувано: 17 окт 2007, 10:24
от cocoff
Тоз съединител трябва да си има помпа. Виж там преди да разглобяваш, макар че ако при включена първа не върви, нито гасне, 97% е съединител.
Публикувано: 17 окт 2007, 12:16
от Vaklin
Спукана мембрана (това е една пружина един вид) на притискателния диск. Купуваш комплект дискове и сменяваш. Явно и е дошло времето.
Публикувано: 17 окт 2007, 16:50
от debug
Възможно е проблемът да е и от хидравличния аксиален лагер на съединителя. Мисля си, че няма да ти се размине без сваляне на скоростите.
