Обезвъздушаване на Форд Сиера
Публикувано: 19 окт 2007, 09:42
от siera
Здравейте нов ,и за пръв път собственик на Форд.Възможни глупави въпроси .Какъв е реда за наливане на антифриза и как се обезвъздушава системата ?Говоря за Форд Сиера 1.6 бензин 82 год.
Публикувано: 19 окт 2007, 10:09
от cocoff
Какъв да е реда :D Отваряш кранчето ако имаш такова, изливаш стария, промиваш) и наливаш новия. Колата ти макар да не е първа младост би трябвало да се самообезвъздушава. За всеки случай я загрей добре (с отворени капачки на радиатора и разширителния съд), повдигни предницата по някой наклон на около 35 градуса да избълбука, допълни с антифриз ако има нужда и готово.
Публикувано: 19 окт 2007, 10:37
от BUG
Зачи много е лесно ! отваряш казанчето ,вадиш най-долния маркъч на радятира, като изтече квото има да тече връщаш маркуча, наливаш новия антифриз палиш мотора (казанчето го оставяш отворено и доливаш).
Наблюдаи си температурата да не се вдига много.В казанчето трябва да влиза въздох и антивриз наблюдаваи си нивото на антифриза в казанчето . ако мотора не ти е загрял предварително тои няма да се обезвъздуши веднага пурво ще трябва да стигне до работна температура, за да се отвори целия кръг. след като се oтвори кръга остави мотора да работи около 20 мин. наглеждаи си нивото на антифриза и доливаи когато има нужда. когато спре да влиза въздух през тънкото маркуче в горната част на казанчето си готов!
П.С. (възможен проблем) От мотора отива един тънак маркуч към горната част на казанчето ако по него не тече антифриз (посоката на течене на антифриза разбирасе е от мотора към казанчето) изжади го земи една игла и прочисти каналчето на казането . После сложи маркуча на място и вече не трябжа да имаш проблем !
