1-ва скорост
Публикувано: 16 ное 2007, 18:30
от keranov
Здравейте колеги ,появи се много странен проблем при моя мондьо.Когато включа на 1-ва започна да отпускам съединителя изхвърля лоста . Не всеки път.
С другите скорости няма проблеми.
Ако някой може да помогне.
Публикувано: 16 ное 2007, 19:07
от cocoff
- Износени шлици на муфата, зъбното колело или главината;
- Счупена или омекнала пружина на фиксатора;
- Изкривяване на вилките;
- Странично износване на зъбите от зъбния венец на зъбните колела;
- Голяма осова хлабина на вторичния вал или главините на синхронизаторите.
Публикувано: 16 ное 2007, 19:16
от keranov
Благодаря за бързия отговор колега.
Кое е наи безболезнено от всички изброени.
Публикувано: 16 ное 2007, 19:42
от cocoff
Е...трябва да го намеря из мрежата и да го копна
Най-евтино ще е с ръчно фиксиране и бързо на 2-ра....черен хумор...
Не знам кой е най-безболезнения за теб вариант, но във форума има достатъчно знаещи хора, изчакай
Публикувано: 16 ное 2007, 20:49
от megyto
и аз имам такъв проблем
по някога вдигам 4-5 х. оборота докато усетя че се е изклучила първа
тея дни ще ходя до МП и ще видим те какво ще кажат
и ще пиша. служебната ни кола пежо беше така и проблема беше в скоростната кутия
дано не е така, че ~2х лв. а може и повече да е
