проблем с Fiesta
Публикувано: 18 ное 2007, 02:22
Здравейте Колеги, имам няколко проблема и ще съм благодарен ако някой ми помогне да ги разреша.Преди по-малко от месец ми подариха една фиеста (1995г. 1.3 ми) , която до сега ми излезе доста скъп подарък.Не бях уверен дали да я взема понеже беше стояла в гараж цели 4 години , но след поставянето на акумулатор и последвалото безпроблемно стартиране на мотора реших да я взема.И така да си дойдем на думата...Всичко си беше наред докато не ми се спука радиатора за отоплението в купето, едва тогава установих че прави компресия във водната система.След консултация с "майстори" установихме че има прегоряла гарнитурана главата.Аз да си призная съм доста любопитен и нетърпелив и само след половин час главата беше на земята а гледката изумителна - клапаните в доста добро състояние а гарнитурата като нова.Както и да е последва шлаиф на главата и гнездата на клапаните.Отварянето не беше на празно понеже установихме изкривен изпускателен клапан.След затварянето ма мотора симптомите бяха същите с изключение на това че значително се намали разхода на гориво а мощтноста си остана същата.Смених и термостата.При работа на място е нормално двигателя да загрее , да се отвори термостата а след това да се включи и перката , това е така но (преди или след да се отвори термостата- не мога да кажа) започва да изхварля водата.После като се замислих е невъзможно да е от гарнитура или каквато и да е външна компресия тъй като големия и малкия кръг на циркулиране на водата имат две точки на свързване - темостата и водната помпа.Дори и термостата да е затворен пътят през водната помпа си остава свободен от което следва че би трябвало да надува водата и при студен двигател, което всъщност не го прави.Склонен съм да мисля че проблема е във водната помпа но се колебая понеже след отваряне на термостата охлайдащия радиатор си се загрява нормално и перката си включва нормално.Водата ли завира преди отварянето на термостата(който е на 1 седмица) или наистина има някаква компресия незнам . Вентилатора се включвана м/у N i O ot nadpisa NORM където N е преди максимума.
Възможно ли е термостата да отваря късно или водната помпа да не работи пълноценно , да сменя ли водата с течност за радиатори (антифриз)
Извинете ме за този роман и правописните грешки но наистина се нуждая от помощ, а колата ми излезе доста пари със застраховката и ремонтите до тук и не искам да я хвърлям..
