фиеста 1,8дизел силни вибрации
Публикувано: 20 ное 2007, 20:55
на празен ход страшно силни вибраци от двигателя към купето.сменил съм тампоните на двигателя обаче няма никакъв ефек.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ!!!!!
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
никой ли няма мнение по въпроса .МОЛЯ ЧАКАМ ОТГОВОР"вече получавам вибрационна болест" ПОМАГАЙТЕ.MITKO_12 написа:на празен ход страшно силни вибраци от двигателя към купето.сменил съм тампоните на двигателя обаче няма никакъв ефек.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ!!!!!
Няма спасение колега. Старата ми така си замина. Просто двигателя по принцип е захванат зле или е удряна и е променена геометрията на купето.MITKO_12 написа:на празен ход страшно силни вибраци от двигателя към купето.сменил съм тампоните на двигателя обаче няма никакъв ефек.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ!!!!!
КОЛЕГИ ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВИБРАЦИИТЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ПО- ДЪЛГО ПАЛЕНЕ ПО ИНЕРЦИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА.ЗАЩОТО ПРОБЛЕМА СЕ ПОЯВИ СЛЕД ТАКИВА ПАЛЕНИЯ???Пламен_Plamen написа:Колега, най-лесно проблема с вибрациите се разрешава с леко вдигане на оборотите.Вярно има лек преразход на гориво,но той се конпенсира с по- рядкото падане на пломбите.
