Още проблеми
Публикувано: 14 дек 2007, 01:46
от Aicken
М@ма му стара , тамън направих тема че не ми се включва перката , тече масло , а сега взе да тече и хидравлична течност , но мястото е лесно , тече хидравлична течност , точно от маркуча които излиза от съда с течността , около него има скоба но всички е омазано мама му стара , ако знаете чалъм с които да мина без да я карам някаде колата , щот съм от малък град и немога да давам по 20 кинта бензин всеки път по обяснима причина че сега съм без работа и трябва да се оправям сам , та значи ако знаете даите чалъм за затягане на този маркуч.... утре ще видя дали е спукан , но не ми прилича на изхлузен или нещо такова.... всеки съвет е от помощ , даже и "български" чалъми стават... ако кажете че с каноколит може да се залепи и тфа ше направа... зе да ми писва вече :roll: :cry:
Публикувано: 14 дек 2007, 08:06
от maxpoint
каноконлита няма да ти помогне тои е полимер и няма да залепи нищо на това място...ако маркуча има малко аванс го срежи 2-3 см. и сложи нова скоба... мисля че ще се оправи-успех :D
хидравлика
Публикувано: 14 дек 2007, 08:12
от mladen1984
огледай се да не е отишъл семеринга!Когато той изпуска всичко се омазва!
Публикувано: 14 дек 2007, 09:02
от vladislav
Тече или ти е оцапано с масло, ако само е оцапано и не ти пада нивото на хидравличната течност - не се занимавай, то и при мен е така и при други съм виждал така да се получава, ако искаш смени скобата и стягай, но сигурно пак ще се получи омазняването.
Публикувано: 14 дек 2007, 16:58
от Aicken
така , не е спукан маркуча... те са 2 всъщност... от скобите трябва да е , искам да ви попитам как мога да демонтирам казанчето с хидравличната течност защото не виждам на какво се даржи ама е много здраво... взел съм хубави скоби и ще го затегна....
и още да ви попитам каква хидравлична течност да взема за моята кола ? марка и модел... знам че имаше един буквички ... АТФ ? аз на това викам модел :oops: ама....
Публикувано: 14 дек 2007, 18:30
от cenzor
Aicken написа: и още да ви попитам каква хидравлична течност да взема за моята кола ? марка и модел... знам че имаше един буквички ... АТФ ? аз на това викам модел :oops: ама....
Не знам как си с бюджета. Оригиналната Фордовска течност за хидравлика е около 30лв литъра .
Публикувано: 14 дек 2007, 19:48
от isoiso
На Приста е 9-10лв, върши същата работа.
хидр.
Публикувано: 14 дек 2007, 19:52
от mladen1984
Използвай масло за автоматични скоростни кутии.препоръчвам ти кастрол,15лв за литър.
Публикувано: 14 дек 2007, 19:56
от cocoff
Какво ATF, какво масло за автоматични скорости (което е едно и също)??? Колегата пита за хидравликата на волана(ако съм разбрал правилно) значи хидравлично масло за волана му трябва...а иначе и с олио може. ..:)
Публикувано: 14 дек 2007, 20:25
от kEFi
Аз си купувам хидр.масло от ОМВ по 10-11 лева (последно началото на годината)
Публикувано: 14 дек 2007, 20:28
от cenzor
kEFi написа:Аз си купувам хидр.масло от ОМВ по 10-11 лева (последно началото на годината)
За това иде реч, предполагам :wink:
масло
Публикувано: 14 дек 2007, 20:34
от mladen1984
и това става!!!
Публикувано: 14 дек 2007, 21:05
от Aicken
точно за хидравликата на волана.... от тази течност маи използва и съединителя....незнам ама разбрах каква течност да взема сега остава да ми кажете на какво се даржи казанчето L-):
Публикувано: 14 дек 2007, 23:25
от Edinuser
Казанчето за хидравликата - просто го надигаш право нагоре и излиза - поне при мен е така, но е малко трудно заедно с маркучите.
Публикувано: 14 дек 2007, 23:49
от Aicken
само го вдигам и излиза :shock: уау то наистина си е било лесна работа... това е че трябва някак да източа течността преди да го извадя но мерси , щом е така.. гледам че колата ти е същата като моита ако не гледаме двигателя значи ще е така
