относно гнп
Публикувано: 23 дек 2007, 14:11
от smalll
колеги пролема е следният:
като стана студено колата почна трудно да пали след това почна да държи високи обороти около 1500-2000 като загрее след това отидох до майстор и той доста време се опитваше да и намали оборотите от гнп-то
не успя :( сега иска да сваля помпата и каза че ще е оправи
според вас там ли е проблемът в гнп или някъде другаде?
Публикувано: 23 дек 2007, 15:46
от chains
Дизеловия двигател /чистия/ като цяло е много опростена система и работата му изцяло зависи от ГНП и обогатителя!
Тъй че предполагам че проблема ти се корени в ГНП или в настройките на обогатителя!
Опиши по-подробно проблема и историята му кога, как и за колко време си стигнал до това състояние!
Публикувано: 23 дек 2007, 16:03
от smalll
ами значи колата е взета март месец тази година
сменял съм единствено ремъци ролки и накладки
след 3-4 месеца почнах да забелязвам че оборотите ми са малко високи това ще рече че като загрее ми даржи малко над 1000 оборота и така още наколко месеца докато се стигне до преди една седмица когато паднаха температурите почна трудно да пали и сед като загрее да си мени оборотите (от време на време ги задържа 1500-2000)
сега съм с добавка на лики моли за почистване на горивната система и мога да кажа че това задържане на 1500-2000 оборота изчезна но като загрее ми даржи 1100-1200 оборота това е
отговор
Публикувано: 24 дек 2007, 15:55
от svir4o
смени ли мембраните на помпичката над филтъра
