				гасне!!
				Публикувано: 23 дек 2007, 16:52
				от eskort_79
				колеги,помагайте!с форда от дълго време нямам проблеми,но в4ера докато си карам изведнъж по4на да губи обороти и си угасна.с паленето нямам проблеми.няколко пъти запалвах и пак същото,едвам се прибрах с бутане(добре 4е бях близо до нас)от какво може да е ?до сега не ми се бе слу4вало?
				Публикувано: 23 дек 2007, 17:18
				от форд мк2
				Аз бих те посъветвал да видиш да не гълта въздух от някъде или да не ти е лоша нафтата! Пиши какво е било
				Публикувано: 23 дек 2007, 19:12
				от jordj
				Дизел да изгасне или няма гориво или горивото е Боза (Вода ).
Налей  гориво и  течност за премахване на Бозата.Примерно малко спирт или добавка за дизели.
				Публикувано: 25 дек 2007, 15:56
				от BACHEV
				колега виж да не  се е извадил маркуча за сервото ида галта въздух от там
				Публикувано: 26 дек 2007, 12:34
				от [RS]Coswort
				а ти малко държиш ли я да позагрее така около 1-2минутки като припомпваш газ? моята като я запаля почва да хрипа леко
ама точно 2пъти до 4000оборота я докарвам и сичко е ок
				Публикувано: 26 дек 2007, 12:59
				от aaleks
				BACHEV написа:колега виж да не  се е извадил маркуча за сервото ида галта въздух от там
Говори се за дизел, там няма вакум в смукателните тръби както при бензинките. Той се изработво от една друга джаджа.
[RS]Coswort написа:а ти малко държиш ли я да позагрее така около 1-2минутки като припомпваш газ? моята като я запаля почва да хрипа леко
При тия минусуви температури тия 4000 оборота в първите минути на сутрешно събуждане нямали да спомогнат хрипането да мутира в  "събиране на кокалите".
				Публикувано: 26 дек 2007, 18:44
				от [RS]Coswort
				ем нз от година и малко съм шофьор на фордчето и нямам проблемчета а пък гледам и баща ми как прави и следвам ритъм
 и тя си знае колцата
				Re: гасне!!
				Публикувано: 10 мар 2008, 11:44
				от kadrin
				Здравейте, приятели
Преди около 6 месеца си купих комби Ескорт 1.8 дизел 96г. Колата е страхотна в отлично състояние е, зимата палеше от раз въпреки, че акумулатора ми е слаб. Маслото за около 5 000км слезна с 2мм. Обаче тази сутрин когатоя запалих работи около 30 секунди и угасна. Не можах да я запаля отново защото акумолатора издъхна. Каква може да е причината за угасването? Може ли да е проблем с нафтовата помпа? Моля Помогнете!
