проблем с разхода
Публикувано: 25 дек 2007, 10:31
от додо
здравейте колеги.От 4 години карам мондео 1.8 16v бензин нали.Изключително здрава кола.Когато я купих вървеше като всяко мондео.след две години ми се скапа мафа,ама продължи да си върви но стана като изтребител,на градско на магистрала спуквам ги.Обаче разхода голям-12-13л.градско и 9-10л. извънградско и то лятото при положение че ми гореше около 10л.вътре и около 6л.навън.Смених мафа взех го от друго мондео което си гори нормално както моето преди.Майстора ми изчисти и дюзите когато смени мафа но разхода както преди.И оборотите малко нагоре-на място 950-1000 по инерция от1250 до1500.Даите съвет моля.
Публикувано: 25 дек 2007, 11:05
от chains
Притеснява те това, че по време на движение оборотите са ти на 1200 - 1500 в мин? Споко това е нормално, значи всичко е наред, ако не беше така щеше да е притеснително!
За празния ход оборотите трябва да са 950 +/- 50 в мин.
А по време на движение компа нарочно леко ги завишава, за да поддържа системите в готовност /серво, хидравлика, алтернатор и т.н./ - за целта има специален датчик, който следи скоростта на автомобила и дава импулс когато е на нулева компа да повдигне оборотите за да са стабилни системите!
проблем с разхода
Публикувано: 26 дек 2007, 09:17
от додо
Хубаво,за оборотите съм съгласен въпреки че прди това по инерция си стояха на 1100 без да мърдат,но за разхода на гориво какво да правя средно с 3-4 на сто отгоре.
Публикувано: 26 дек 2007, 10:37
от venom4o
Филтри сменил ли си ? Отиди на диагностика ? Компа чистил ли си го от грешки? Откачаш плюса за 20 минути и след това палиш колата без да и даваш газ и я оставяш да работи 3 минути без да и даваш газ..
Публикувано: 26 дек 2007, 11:04
от додо
Филтрите са на по малко от 4000км бензиновия обаче не съм сменял.Компа съм го обучил преди около 3 месеца.Ама честно казано никаква промяна.
Публикувано: 26 дек 2007, 13:34
от paci
MAF-овете дали са еднакви?
Незнам имат ли разлики, ма никак не съм запознат
От къде зареждаш в Плевен?
Моята от ОМВ миналата година ме преби с разход.
Сега пак не е нисък но пък си я настъпвам.
Най-добре я усещам с бензина на Лукойлската която е на ЛВТ.
Публикувано: 26 дек 2007, 18:18
от g.taskov
Колега провери си ламда сондата дали работи .Аз бях аналогичен случай като теб.
Публикувано: 27 дек 2007, 09:25
от mrdds
аз мисля,че градския разход е в нормални граници.Извън градския е леко завишен,но все пак зависи колко ти тежи крака.Аз правя 6,5л/100 извън града но не настъпвам повече от 130 и ускорението ми е плавно без обръщане на обортомера.
А ако ти кажа,че в града правя 14/100
Публикувано: 27 дек 2007, 12:01
от додо
Добре,за градския разход вече се примирих пък и всеки град си има особености при каране,различен град различен разход.Но извънградското от 6/ 6.5 на сто отиде на 10/10.5 при условие,че карам доста разумно не привишавам 3500 об./мин.
Публикувано: 27 дек 2007, 13:57
от Sound`of`GB
разхода ти е нормален като се има предвид студа миналата зима беше топла та е нямало как д го осетиш
аз сега от месец имам ескорт комби с 115 конивия двигател гори ми около 17 градско при студено каране повечето и аз карам все леко завишени обороти така ,че не се претеснявай като се затопли ще утихне работата
си мисля
ако ли нее Диагностика в МП
в габрово е 30лв ,но ще ходя след нова година
