Моля помогнете! проблем с скоростите на сиерата
Публикувано: 28 дек 2007, 11:50
от kireto84
От известно време ми се появи някакво 6тракане в областа на саединителя.Щтрака само когато колата е в движение при подаване на газ.От какво може да чука така? Колата е сиера 2000 автоматик. Благодаря предварително
Публикувано: 28 дек 2007, 17:21
от jojo
ина два лагера един в скоростната и лагер в кожуха на съединеля,но това при механична.при автоматика не знам как е,но при съединитела може и да го има този лагер.
да не те обърквам повече спирам с моите предлпжения,но питай някой който е имал такава машина
Публикувано: 28 дек 2007, 18:13
от kireto84
a случаино незнаеш ли какво е устроиството на моя саединител или там каквото :?:
Публикувано: 28 дек 2007, 18:40
от jojo
питай niki288 дали може да ти помогне с нещо,защото той май имаше сиера автоматик.
иначе в лошия или може би не толкова лошия случай,ще трябва да разглобиш и да свалиш
сега ще видя поне с инфо да ти помогна от някъде но не обещвам
виж ей това но е на руски и трябва да разбираш явно ,щото на мен ми е трудно:http://ford-sierra.5go.ru/html/6_3.htm
