Фокус - Изгасна и не пали !!! Моля помогнете.
Публикувано: 06 яну 2008, 17:02
от djrado
Здравеите,
От скоро имам Фокус 1,6 Zetek 16v 99г.До сега всичко беше перфектно. Вчера както си карам изгасна и не иска да запали. Какво ли не правих. Изчаках го данеби да съм го задавил но нищо не помогна. Припалва съвсем леко няколко пъти и дотам. На другия ден го пробвах запали от първия път.Оставих го да поработи 3-4 мин - никакъв проблем и го изгасих.След това опитах пак да го запаля и пак не иска.Ужас. Не свети никаква аварийна лампа на таблото. Какво да правя. Моля помогнете !!!
Публикувано: 06 яну 2008, 17:44
от cocoff
Диагностика в сервиз. Още по-добре в два.
По-скъпия и несигурен вариант е да го правиш сам
Публикувано: 06 яну 2008, 19:30
от ge4ev
Да нямаш ледена тапа в някое гърне или катализатора,има подобна тема от 06.12.2008 за ескорт 1.8.Успех.
Публикувано: 06 яну 2008, 22:39
от debug
Публикувано: 07 яну 2008, 00:27
от djrado
След като постои няколко часа пали без проблем, но работи около 1-2мин и изгасва.След това вече колкото и да опитваш не пали. Пробвах това с теста на таблото и ми мига DTc none.( а другите тестове за какво са ? ) Светодиода на имобилайзера изгасва след като вкарам ключа и дам на контакт. Общо взето ми се струва че е недостиг на гориво което накланя нещата към горивна помпа. Но защо го прави абсолютно идентично всеки път? Утре ще пробвам да видя дали има искра когато не иска да пали и ще го издърпам до някой сервиз. Да видим какво ще излезе. Забелязах също че ми се е нулирал дневния километраж без да съм го пипал( това се случва за втори или трети път ).Дали това има нещо общо с паленето?
Публикувано: 07 яну 2008, 17:42
от djrado
Здравейте отново,
Проблема е намерен и отстранен
Оказа се че алармата блокира подаването на гориво от бензиновата помпа. Днес закарах Фокуса в сервиз Дунев. Приеха ме веднага и със 4-5 измервания с уред откриха повредата. Просто съм възхитен от работата им ( хиляди благодарности )! Закачиха помпата да не минава през алармата и всичко се оправи. Цялата процедура струваше 60лв. Дано да нямам повече ядове с колата защото съм много доволен от нея. Благодарно сти и на всички от форума, които се отзоваха на молбата ми за помощ. Успешна 2008 на всички!
Публикувано: 07 яну 2008, 18:20
от cenzor
djrado написа:Здравейте отново,
Някой трябваше да ти
оправи алармата, не да я заобикаля , ама карай.
Важното е да си доволен ( сред малцината, който са доволни от този сервиз, според отзивите из форума). ...
