Въпрос за компресия на Ескорт 1.6 16v ztek
Публикувано: 07 яну 2008, 13:36
от YosifNotev
Може ли да ми кажете каква трябва да е компресията на тоя двигател
Публикувано: 07 яну 2008, 21:03
от pepy1
11-12 е нормално при положение че когато е произведен е била 14
ПП добави си в профила модела на двигателя и годината на производство на автомобила ,така завбъдеще ще ни е по лесно да отговаряме на въпросите ти
RE
Публикувано: 08 яну 2008, 13:23
от YosifNotev
Двигателят е 97г. а компресията е:1и2 цилиндър е 11, 3 е 10 и 4 е 10,5.
Това е при студен двигател.Какво бихте ме посъветвали-да купувам или не?
Публикувано: 08 яну 2008, 13:59
от vargala81
моят съвете да не копуваш .има разлика в компресията на цилиндрите,а това не е добре .гледам колата ,че е 97г а моята е 91 и компресията и беше 12,5 на всички цилиндри.знам от много майстори,че не е хубаво да има разлика в компресията .
Публикувано: 08 яну 2008, 17:49
от AlexP
Компресия се мери на загрял двигател и при натиснат до дупка педал на газта. Хубаво е да е над 12 и да няма разлика повече от 1 атмосфера между цилиндрите. На моят Ескорт всички бяха 14 атм. като го купувах преди 5 години. Лятото я мерих и пак всички бяха 14, но на 2 пъти слагах една скъпа присадка в маслото, която явно си е изиграла ролята.
