налягане на маслото на двигателя на фиеста
Публикувано: 19 яну 2008, 00:47
от kocef
здравеите колеги.Карам фиеста но не ми е толкоз мила като кола.Правих основен ремонт преди 1 година,смених бутала нови,и пружини на клапаните на четварто бутало с втора ръка.Карам вече 2000 километра слеед ремонта но забелязвам че на четварто бутало много бавно качва масло.Парвите 3 цилиндара качва доста масло и на празен ход, а на четварти се олива около кобилиците.След минаване на около 8-10 километра се олива масло и на кобилиците до пружините на 4 цилиндар.Обаче маистора преди да си взема колата ме предупреди,че разпределителя нА трети и четварти цилиндар е много износен.За смяна е, нямах кинти.Викна ме маистора си взимам колата след ремонта, отидох не качваше хубаво масло.отвориха картера,намериха дупчица на трабичката на маслената помпа.Завариха я,няма проблеми карам,ВАПРОСА ми е ако взема нова маслена помпа дали ще има по голямо налягане за маслото и по добро смазване на двигателя.АКО някои са имали сходния проблем нека споделят.благодаря предварително ИЛИ КАКВА КОЛА ДА СИ КУПЯ ВТОРА УПОТРЕБА БЕЗ ДА НЯМА ЗАБЕЛЕЖКИ ОСВЕН НОВА
Публикувано: 19 яну 2008, 09:08
от venom4o
Можеби просто си случил на кофти Фиеста.. Попринцип са си мнвого издържливи колите.. НО Фордовете са като състезателните коне.. ОТведнъж умират.. А иначе Купи си нова помпа.. по доре ще е определено.. старата 100% е затлачена .. попринцип е хубаво да се разглоби и да се изчисти ,но това може да означава напразно отваряне на картера..Купи си една нова не повече от 60-70 лева е предполагам. и няма да си имаш проблеми
едит: а възможно е да имаш и запушване горе във главата.. Ще обясниш ли на какъв пронцип ти идва маслото оат кортера към клапаните? ДА не би да имаш една тръбичка над разпределителния вал която е на дупки.. провери там да нямаш запушване..
Публикувано: 19 яну 2008, 16:03
от kocef
Маслото се качва по канали ватре в самия блок на двигателя.Няма такава трабичка каде казваш,на самите клапани горе си има дупка от там се смазват.Слабо е доста налягането на маслото но ша видим по нататък кво ша е правя колата
