Реглаж клапан за празен ход на Fiesta XR2i (1.6 EFi)
Публикувано: 22 яну 2008, 11:07
Ако някой знае как се регулира този клапан моля да пише и снмки ако приложи няма да е зле. Става ? за клапана който се намира във въздушния филтър. Купих каляската с повреден клапан, не държи обороти докато не загрее. Махнах го и се оказа че диода беше изгорял, смених го със същия. Обаче предния собственик е навил болта на клапана в крайно отворено положение. Сега си действа обаче оборотите пак ги няма докато не загрее. Развих болта почти го края, толкова че да остава дупчица на прозорчето което се намира на горния край (предполагайки че това му е вярното положение), но уви. Някой ако може да снима неговото за да виядя положението на бутлцето на клапана до къде трябва да се качва много ще ми помогне.
