втора скорост
Публикувано: 30 яну 2008, 21:38
от cendo14
Имам Мондео 98г. 2.0л бензин . Когато трябва да сваля от 3-скорост на втора не става -трябва да я превключвам с междина газ. И когато е минусова температура докато не мина окол 20 км трудно превключвам от първа на втора . С другите предавки няма проблем.Какво да правя?
Публикувано: 30 яну 2008, 23:17
от madboy
Наистина ли след 20 км. чак почваш да превключваш спокойно? Ако беше 20 метра щяха да кажа, че може да ти е гъсто маслото на скоростите. Но за 20 км. трябва да са я пълнили с грес.... *unknw*
Публикувано: 31 яну 2008, 08:57
от schrack
Виж жилата които се движат за скоростите или под самият лост ако трябва го гресирай :wink:
Публикувано: 31 яну 2008, 19:14
от g.taskov
Това често се случва при тези ск. кутии.Имаш проблем в муфата и синхронизатора която синхронизира 2 скорост.При всички положения ще трябва да свалиш кутията .Трябва или нов синхронизатор който е доста скъп или трябва да се направят каналитена синхрона по-дълбоки с часовникарска пила.Това може да го направи човек с добри познания и голяма квалификация,или търси синхрон на старо от някъде.Внимавай ако правиш ремонт да намериш читав майстор.Тази кутия е доста капризна. Успех.
