ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИГАТЕЛ НА ЕСКОРТ
Публикувано: 08 фев 2008, 20:21
от vargala81
здравейте някой може ли дами даде информация за моя двигател.ескорт 91 г.77 кв на капака на цилиндровата глава пише ЕФИ.Ако може някой да проверии по вин кода че във този вин декодер нищо неми излиза освен година имарка.предварително ви благодаря,ето и вин кода,WFOAXXGCAALG76951
Публикувано: 08 фев 2008, 22:22
от Sasho85
Работен обем 1596 кум.см.
Степен на сгъстяване 9,75
Минимум октаново число на горивото 95
Инжекционна с-ма ЕЕС IV
Обороти на празен ход 900 +-50
Хидравлични клапани
Препоръчителни свещи Motorcraft разстояние м/у елекродите 1,0 мм
Налягане на горивната помпа 5 бар.
Количество на моторното масло 3,5 литра с това на масления филтър
Количество на трансмисионното масло 3,1 литра
Количество на охлаждащата течност 7,8 литра
Стартер Бош 1 кВ.
Генератор Митсубиши 70А, 13,5V при 3000 rpm.
Публикувано: 08 фев 2008, 23:53
от vargala81
Sasho85 написа:Работен обем 1596 кум.см.
Хидравлични клапани
Стартер Бош 1 кВ.
мерси колега,обаче двигателя побира точно 4литра масло.можеш ли да ми кажеш по каталог расхода на гориво и за колко секунди оскурява от 0 до 100км
Публикувано: 13 фев 2008, 09:53
от u`F`o
компресия 9,8: 1
максимална мощност
77 kW (105 pk)
6000rpm
Максимален въртящ момент
135 Nm
4800 tpm
моноинженцион
Тип на двигателя : OHC
максимална скорост: 186 km/h
Ускорение 0-100 : 10,6 s (малко ме съмнява)
кобиниран разход:
7,7 l/100km
