гарнитура на термостат на форд фиеста 86г. къде и колко
Публикувано: 19 фев 2008, 13:00
от ford_fifi
колеги започна да капе антифриз, загледах се и ми се строи че е от един маркуч който влиза в термостата, та е от кабела , но и гарнитурата. скъпа ли е тази гарнитура и има ли я по магазините?
Публикувано: 19 фев 2008, 14:48
от madboy
Колега, не се тормози, напразно. Гарнитурката се продава за около лев-два, но ако можеш си я изрежи от плътен картон, като от кутията ти за въздушен филтър например. Има вариант и направо с хелметекс, но не много дебел слой и гледаш да не влезне в термостата. Като махнеш маркуча, почисти отлаганията по капачката на термостата(като котлен камък е), а самия маркуч го почисти хубаво отвътре(може накрая и с коресилин).
Публикувано: 19 фев 2008, 15:17
от venom4o
аз и водната помпа и термостата си ги на*рах със дебел слой силикон , стегнах ги и няма проблеми засега от лятото са така
Публикувано: 19 фев 2008, 16:16
от _SLiThER_
venom4o написа:аз и водната помпа и термостата си ги на*рах със дебел слой силикон , стегнах ги и няма проблеми засега от лятото са така
Ей такива силикон фенеове хич не ги обичам
Картонче си изрежи както ти казва
madboy само гледай да не е гланцирано
Публикувано: 19 фев 2008, 16:18
от fiestazetec
Аз видях с картонче, дебело и пкрито САМО от едната страна с полиетиленово фолио, плюс някакъв червен високотемпературен силикон, ама много тънък слой. После се стяга и това е.
Публикувано: 19 фев 2008, 16:26
от ford_fifi
добре де, къде да отида да ми ги направят тея нещица
Публикувано: 19 фев 2008, 16:30
от madboy
fiestazetec написа:.... плюс някакъв червен високотемпературен силикон, ама много тънък слой.
Само се хаби силикона- няма смисъл, там няма такава висока температура за да се слага- картончето е достатъчно.
Публикувано: 19 фев 2008, 17:20
от venom4o
Ми аз си я изрязах от картон ,но протече и не ми се хареса и временно сложих силикон.. и... Остана за постоянно.. Ще си купя клингирит ,но нямам време на тоя студ да се занимавам със това
Публикувано: 19 фев 2008, 17:26
от _SLiThER_
Няма нужда от клингирити и тем подобни то и оригиналната гарнитура е картонена
