				Проблем с оборотите
				Публикувано: 24 фев 2008, 11:42
				от Nescafe
				Значи имам един проблем на ескорта с оборотите. Когато карам и изключа от скорост оборотите седят на 1500 докато колато не спре изцяло на светофар и тогава падат под 1000. Възможни причини ? Колата се кара на газ.
				Публикувано: 24 фев 2008, 12:59
				от Edinuser
				Така си е нормално !
				Публикувано: 24 фев 2008, 16:08
				от BACHEV
				изобщо нее така
 не е никак нормално моя не прави така незнам от какво може да е проблема но нее нормално дае така
				Публикувано: 24 фев 2008, 16:35
				от jojo
				на мен ми идва на акъл два варианта:1 во да идеш при газаджия (дето има апаратура) и да ти види предварението как е.второто което се сещам в момента понеже си EFI нешто дебитометъра да не се лъже,да не идва въздъх и също само при покой ако го прави се насочвам и към горивна помпа или по точно не качване на достатъчно гориво,щом караш само на газ отиди най добре на анализатор.
ако се пресетим още нещо ще споменем.а ти ще кажеш от какво е бил тоз яд после
				Публикувано: 24 фев 2008, 16:38
				от Nescafe
				Значи като е в покой си седи на 900-1000 оборота. Иначе като карам е на 1500 оборота. Аз ще ходя на диагностика при газаджия, че и нещо много ми лапа към 15 газ
				Публикувано: 24 фев 2008, 17:08
				от msotiroff
				A симулатори на ламбда сонда и на дюзи има ли?! 15/100 е много...въздушен филтър кога си сменял?
				Публикувано: 24 фев 2008, 18:14
				от Edinuser
				Прочетете за функциите на VSS сензора, в основни възли и детайли.
Поне така си спомням и но пък може и да съм се заблудил.
Че при работа на празен ход оборотите са 900+-50 а при движение на автомобила дори да е изкл. от скорост държи около 1500 оборота заради ABS, спирачки, климатици и т.н.
				Публикувано: 24 фев 2008, 19:57
				от Nescafe
				msotiroff написа:A симулатори на ламбда сонда и на дюзи има ли?! 15/100 е много...въздушен филтър кога си сменял?
За симулатори мисля, че няма. Газовата е Ловато. Въздушния филтър го смених онзи ден, ама като гледам пак си лапа. Тия дни ще ходя на диагностика, че майката си трака. Като падне долу в зеленото стрелката на нивомера колко ли газ има при положение, че газовата е 30литра ?
