Ключ на фара за заден ход (как се сваля?)
Публикувано: 01 мар 2008, 08:57
от forzi
Не ми се включваше задния фар и реших да сваля ключа за да го "оправя". Развих болтовете ,тои излезе околко сантиметър ,но някаква ос вътре в него го държи за ск. кутия и не може да се измъкне. Затегнах го обратно,но сега пък почна да тече масло от там (не забелязах да има някакво уплътнение или гарнитура). Сега вече си имам два проблема
Някои свалял ли го е този ключ и как?
Публикувано: 01 мар 2008, 12:10
от disc
Не би следвало да го държи нищо отвътре! Свалял съм и знам.
Публикувано: 06 мар 2008, 00:30
от forzi
Оправих го.При мен има една пластмасова осичка която свързва контакта със скоростната кутия.Тя е съставена от две части ,които се разсъединяват с едно метално щифтче.Аз опитах първо със сила и дърпах,докато не отчупих едно парченце от пластмасата.А трябва да се избута това щифтче и контакта се отделя.Вътре проблема беше в нагар по една от пъпките на пластините.Да добавя само ,че трябва да се източи първо маслото от скоростите. Това за тези които се решат да свалят този контакт.
